MickeKr
4 februari 2016
· 391 Inlägg
Bjuder idag på ett tips på hur du pluggar balansaxlarna för typ 5kr :-)
Går att köpa kit för det också men då till ett helt annat pris
Knackar in inre lager 7-8mm, gängar upp oljehålen i främre lagring (se bild) och sätter från utsidan en skruv med locktite. Denna kan aldrig gänga ur sig då skallen skulle gå i blocket och kan därmed aldrig lossna och ramla in i motorn. Övre brythjul skall sitta kvar alternativt skall den ersättas med en svarvad plugg. Behåller man drevet kan detta ge obetydligt med ljud ifrån sig. Spännarens oljehål borrar/gängar du upp till M6 och sätter en kort skruv med loctite i hålet. Var noga med rengörning och att skruvens längd är så kort att skruven inte går in i kanalen som passerar.
Billigt och bra :-)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-cec70e425154c9cd427c6837743fe9aa.jpg](/images/image_loading.gif)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-97b8e64381781c30ac26d8a1a79f2f74.jpg](/images/image_loading.gif)
