9644
Gränsen mellan smallblock och bigblock
24 Inlägg
2 september 2008
Jag ska eventuellt köpa cheva.
Och jag skulle vilja fråga om det är nån som vet var gränsen går mellan small block och big block?
Stefan
Reparatör
630 Inlägg
2 september 2008
Stefan
Finns ju bigblock på 396cui och smallblock på 454cui . så de e svårt med riktiga gränser nu för tiden med allt roligt som finns på eftermarknaden . Men annars e väl smallblock upp till 400 cui å bigblock från 396 å hur stort som helst .lol
24 Inlägg
2 september 2008
Tack för svaret.
Då vet jag lite mer.
26 Inlägg
2 september 2008
om jag inte minns helt fel så går gränsen på small och big block vid 350 på cheva.. då 350 då är smallblock
259 Inlägg
2 september 2008
men cheva har ju en 348 också och det är ju bigblock.
736 Inlägg
2 september 2008
Skillnaden ligger i vilket block det utgår från. Det finns stora smallblock, men då är de så uppborrade så det blir knappast någon effekt i dem, inte speciellt trimvänliga med andra ord.
198 Inlägg
2 september 2008
Skillnaden mellan small och big block är avståndet mellan två intilliggande cylindrar. Detta är ett sätt att avgöra vilken typ av motor det är.
1332 - Överjävlig
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
2 september 2008
big_smile  Everyone talks torque, but do they really mean it? After all, small-block Chevys are the omnipresent four-wheeling powerplants, but small-blocks are unlikely cohorts with huge torque numbers. Even if you build a 383 stroker that visits the neighborhood of 500 lb-ft, it probably has a choppy cam with no low-end driveability and clouds of pig-rich, 91-octane exhaust fumes. But what if you could have big-block cubes in a small-block package?
You can. Using a Dart Iron Eagle block with a raised cam and deck height (make sure to read the sidebar), we built a 450ci small-block by combining a 4.165-inch bore with a 4.125-inch stroke. A normal 350ci Chevy is 4.00x3.48, and a 383 stroker is 4.03x3.75. Our big-inch, 9.3:1-compression small-block runs on 87-octane dog water (perfect for those Baja trips) and grunts out over 500 lb-ft from 2,000 clear through 5,000 rpm, peaking at a stout 571 lb-ft at a low 3,700 rpm.
It's only incidental that it also spits up 480 hp at a mere 4,900 rpm. If you can't frag your transfer case with this thing, something's wrong with you.But also know this: When you see a magazine pat itself on the back for big numbers on the dyno, those numbers are generated at wide-open throttle. That's only relevant to a mud-bogger, a dune-flogger, or to a total hack of a rockcrawler. For a rock-hound with finesse, it's more important to consider lug-ability (how low will it pull?) and part-throttle control, both of which are compromised by small cubes and big cams.
That's why our 450-incher benefits from a miniature Comp Cams hydraulic roller for an idle of 600-700 rpm with no lope whatsoever and a vacuum reading of 16 to 17 inches. That'll be happy with any power-brake system, run smoothly with an EFI setup, and pull as low as 300 rpm under load. And, since many of you will still want more, we also tried a bigger cam for 530-plus hp at 5,200 rpm, and then we gave a shot with a blower for you show-truck guys. How's 700 lb-ft and 720 hp grab you? Read on.
http://www.4wheeloffroad.com/brandpages … index.html
http://www.nitroz.se
12 086 Inlägg
3 september 2008
Det finns väl ingen smallblock på 454ci?
454an är ju deras kända bigblock, jag tror du har fel.
För mig jag hörde någon gång att deras största sb låg på drygt 400ci
12 086 Inlägg
3 september 2008
Ja, och att bb är typ avsevärt mkt större i största allmänhet.
ElectroRaggare
886 Inlägg
3 september 2008
Ja, när man tillochmed ser skillnad på att en bigblock är större på utsidan än vad en smallblock är så torde det vara lite skillnad på insidan.. smile
Chevrolet Tahoe -99 4x4, Mad Max edition.
Cjecrolet Impala -66, lowrider.
Tesla Model S -17, A-B bilen.
8 931 Inlägg
3 september 2008
Att du med blotta ögat ska kunna skillja dom åt .... ja grattis big_smile
Senast redigerat av Hamilton (3 september 2008)
Fotograf på Tierp iDag
ElectroRaggare
886 Inlägg
3 september 2008
lägger du upp en 350 smallblock mot en 454 bigblock så är det inte svårt smile
8 931 Inlägg
3 september 2008
Står inget om just dom allternativen....
sen att 350 finns som bigblock men det visste du ju redan...
Reparatör
630 Inlägg
3 september 2008
Lite att kolla på. Mest för att visa att det finns goa smallblocks
http://www.hotrod.com/techarticles/engi … index.html
Entreprenör
1 784 Inlägg
3 september 2008
Inte alls svårt..
måste kommentera lite här...om du varit med ett tag så e vissa saker givet..snackar man smallblock så e de tom 396.  å över de  bigblock..å ser man inte skillnad så e de nya motorer som kanske inte ens finns på marknaden ens..å dessutom hör man direkt om de e en bigblock..skillnad som fiat å cadillac..T-bird som jag hade förut hade en 348 Y- block..big. likaså chevellen me 402:a  nu pratar vi gamla hederliga originalgrejer..inte massa nytt bling,bling..
198 Inlägg
3 september 2008
Varsågoda och läs på:
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_block
Mrbuggy: Chevy tillverkade en 400 smallblock så tyvärr stämmer inte det du påstår. Det ser du här:
http://en.wikipedia.org/wiki/GM_Small-Block_engine
Följ gärna upp länkarna  på wikipedia då finns det massor av info
1332 - Överjävlig
Entreprenör
1 784 Inlägg
3 september 2008
petitesser...de här va i stora drag bara...för 30 år sen...
20 Inlägg
17 december 2008
Cheva smallblock i orginal är mellan 262 till 400 och bigblock mellan 396 till 454 orginal. En bigblock är fysiskt större utvändigt än smallblack. Obs tänk på att Bigblock och smallblock är olika om det är mopar eller gm alla har sina olika gränser.
5 089 Inlägg
17 december 2008
alla domdära sifrorna.. bigblock 396, 454 osv.... vad står dom siffrorna för?
\Lindgren
