bmw 525 90 e34 12v motorn jag skulle byta vatten i kylet tog dän kylet spola rent de på me nytt vatten o glykol startar bilen o ska börja lufta ja efter ett tag så kokar den samt att ja inte får nån värme i bilen.
Innan ja då gjorde detta så har bilen gått problemfritt värme har funkat osv. bytte vattenpump igår men de hjälpte inte, så ja funderar på om de har nått me givaren som sitter på kylet o göra sitter en te höger från förarsidan sett det går in 3st kablar där om jag har satt dom fel eller nått? sen även om de kan bero på den elektriska vattenpumpen som kanske gett upp? eller om den givarn på kylet har nått me den E vattenpumpen o göra ?
Om de änån som läser de här som har en 525 o har den givaren på kylet så vore ja tacksam om ni kunde kolla hur dom 3 kablarna sitter dom ä färgade så vilken ordning dom ska sitta i.
Det mest troliga är att du inte luftat ordentligt. Ungefär hur mycket vatten har du fått i? Har du bara hällt i kylaren eller har du lossat alla slangar och fyllt upp de ordentligt? Du vet väll att du ska lufta på både kylaren och termostathuset? Och med full värme på. Vet att dom kan vara väldigt svårluftade av egen erfarenhet
ja ja har lossat alla slangar o hällt i vatten där me ja har luftat termostat huset me ja men sen när den väl börjar koka ä de ingen ide o lufta mer då ångar de ju bara ja o nån värme får ja inte
alla säger att BMW sexorna e så svårtluftade ? :S bytte vatten i min 325a igår inga problem där luftade inte ens går klockrent vid hård gasning och börning blir inte varm ändå
edit satt alla slangar rätt ? sen får du räkna me att topppacknigen e gången när den kokat så bara börja riva
ifall du har luft i systemet så ser du det lättast genom att klämma ihop en kylarslang med handen till max. Sedan kolla under locket det ska inte komma några bubblor då
Starta sedan bilen kall med full värme på pumpa sedan på slangarna tills alla bubblor är borta
ha gärna med en vän som kan kolla tempen på motorn så den inte går för varm samt kan stänga av snabbt
Jag tror inte att det är någon luft i systemet utan ja tror det är skit i systemet och att vattnet inte orkar pumpas runt av vattenpumpen för att det är skit i systemet.. Jag har testat att trycka i tryckluft i expansionskärlet och då går vattnet runt och det kommer vatten ut från luftningsnippeln. Men det går inte runt automasiskt. Har bytt vattenpump och termostat.
du skrev att den har kokat så lika bra att riva skiten och byta topppackning på den bara inse sanigen BMW håller inte för kockning håller på att byta på min 535a efter kok
Hissa upp bilen fram så kylaren blir högsta punkten sen har du kanske en luftnippel på kylaren?:S sen har du en för värme paketet oxå;) prova det innan du river en massa:P
