1981
Turbon börja ge sig i min s40?
30 Inlägg
5 oktober 2008
Min turbo har börjat ladda dåligt. ska ladda runt 0.7 men går knappt upp till 0.5,
ibland kommer den upp till 0.7 men går sen ner till 0.5 igen.sad
vad kan de vara för fel?
Senast redigerat av Blixte (5 oktober 2008)
hallsberg
74 Inlägg
5 oktober 2008
tjenare kolla så det inte är nåt med vakum slangen så det inte är nåt hål lr att den ligger i klämm nån stans för på min peakar den 1 bar och sen ner till 0,7 okej på polaren s40 t4 om den peakar 0,6 och sen ner till 0,5 så jag vet inte om det kan vara nåt sånt..
-=tObbY=-
10 576 Inlägg
5 oktober 2008
Hur vet du att turbon laddar dåligt?    Turbon kan ladda hur bra som helst, men du släpper ut allt i ett läckage.   Då försöker bilen höja laddtrycket och turbon övervarvar när den försöker få upp trycket som du begär...   det är obra
så kolla om turbon laddar eller inte, förslagsvis geno matt provtrycka trycksystemet.
-=[Performance by Torpis]=-
