6279
Kan man kolla hur många hästkrafter man har i sin bil?
85 Inlägg
14 oktober 2008
Hej jag har en Ford mondeo Sedan 95. Och jag undrar om man kan kolla hur många häst man har i den? den går mycket bättre i motorn jämfört med mina bröders Passat 1,8 Turbo(tror jag dom heter:P) Så jag skulle vara riktigt intresserad av hur många häst och liknande den har.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
14 oktober 2008
Bara köre öpp den på en dyno å betala de tusenlappar de kostar
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
14 oktober 2008
vad är det för motor? är den original eller trimmad?
Team Insane Racing
Reservdansk
6 271 Inlägg
14 oktober 2008
Är den original kan du kolla på Vägverkets hemsida, det står där...
P7 - Södra Skånska Regementet
Avstängd
962 Inlägg
14 oktober 2008
Observera att det står i kw (kilowatt) där, alltså inte hästkrafter.
85 Inlägg
14 oktober 2008
Det enda jag vet är att jag har byt avgasrör och satt i ett sportluftfilter.
Reservdansk
6 271 Inlägg
14 oktober 2008
Sant. Man får ta kw x 1,36 = hk
85 Inlägg
14 oktober 2008
OKej??? fattar inte mycket men då stälelr jag en andra fråga hur kollar man det då?
DFFL
9 020 Inlägg
14 oktober 2008
https://www21.vv.se/fordonsfraga/
Skriv in regnummret och koden på bilden.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
2 751 Inlägg
14 oktober 2008
De måste ju till och med stå i din bils handbok hur många kilowatt den har, gånga det med 1.36... Några hästar på avgassystem och luftfilter kan du glömma...  smile
Who Djaa bless no man curse
LastbilsChaufför .-Sve-Norge-.
110 Inlägg
14 oktober 2008
mekonomen.se tkr jag är lättast att se, skriv in ditt reg,nr i den vita rutan t högen och sen enter, tryck på län mm så kmr det upp en sida där...
Student 2008-. Lastbils chaufför
Random Hero
4 047 Inlägg
14 oktober 2008
står i regbeviset. hk o kW
Dog food lid. Backwards
85 Inlägg
14 oktober 2008
okej hitta det på mekonomen.136 HK var det.  Är det någon som vet hur man kan göra för att få lite extra HK på ett enkelt sätt som inte kostar en massa pengar?
369 Inlägg
14 oktober 2008
Ett tips är att åk till närmaste gymnasieskola för iaf där jag gick mekaniker i gymnasiet så hade vi en "rullande landsväg" , dyno osv osv där man kan testa effekten i motorn och det gjorde vi alltid gratis! smile
åh va man myser, när turbon den pyyser =)
369 Inlägg
14 oktober 2008
Det bästa för att få ut mer hästar är väl att sälja bilen och köpa en med turbo istället. Ge sig på en sugmotor är ju inte det billigaste.
Behöver du hjälp med att konvertera dina R33 strålkastare? Skicka PM för mer info
Bilen - Min sida - Projekttråden
Civ.Ing.
70 Inlägg
16 oktober 2008
Köp min färddator som räknar ut effekt/vrid till dig.
KHRacing
16 oktober 2008
Varför så negativt - det är ju dokumenterat att sådana "saker" ger effekthöjjningar om de är rätt utförda.
Double-Unicorn Rider
2 486 Inlägg
17 oktober 2008
Följdfråga, pris för rullande landsväg (4wd) och var finner jag det i örebrotrakten?
1 571 Inlägg
17 oktober 2008
Hästkrafter till en sugmotor kostar alltid en massa pengar. Byt bil om du vill trimma wink
