2110
Golf III 1,4, tar 1 liter milen?
Rörkrökare
575 Inlägg
16 oktober 2008
Tjenna. som sagt har en golf III 1.4 L har de problmet att den drar 1 liter milen och de känns som de är väldigt fel för sån liten motor min bror har en 1,8 L och den drar 0,75 va kan detta va förstår att de kan va massa olika saker man va tror ni??
mvh simon
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
SQ
1 343 Inlägg
16 oktober 2008
hur ligger högerfoten på gasen? har en 1.6 relativt ny bil.. de sägs att den ska gå 0,70 blandat men ja ligger på 1.1..  tror foten är mitt problem
Ljudnörd!
Rörkrökare
575 Inlägg
16 oktober 2008
de har alla sagt med men har försökt att ligga låget med den testat att tanka 98 ok bensin för de sägs att de ska dra ner förbrukningen men de hjälper inte haha
Lever för ljud!
112 Inlägg
16 oktober 2008
ligger bromsarna på? går motorn rent o jämt annars? när besiktade du bilen, och hur var avgasvärderna då? kan ju vara så att nån lmm eller lambda som mäter fel o ger fel blandning till motorn, eller annars nån motorvärme sensor som tror att den är kallare än vad den är, o ger mer bränsle.
Rörkrökare
575 Inlägg
16 oktober 2008
brommsarna ligger inte på. motorn går bra reonverad för ett halv år sedan besiktigade den i våras då jag fick fel på avgasväderna då bytte ja katen om lambda sonden och fick då bra värden igen har ingen lmm.
Lever för ljud!
112 Inlägg
16 oktober 2008
läste att du hade 255 under bilen, tror vi har hittat felet den om man har lite taskig framvagnsinstälning så blir de tugnt för den, släng under några 175 o kolla vad som händer
Rörkrökare
575 Inlägg
16 oktober 2008
okej framvagninställningen är gjorde bara för nån månad sen. man den drar inte mindre med vinterdäcken men de kanske beror på dubbarna. men min bror som sagt som har en 1,8 har samma däck storlek och allt hans dra 0,75. jag är mest rädd att de är nått så de blir massa oförbränt brännsle för då kan väl katen gå söder iegn och så?
Lever för ljud!
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
16 oktober 2008
testa byt till original däck, plocka ut alla basar med mera och gör service och sen testa hur mycket den drar tongue du verkar ha rätt mycket byggt i bilen. gör framvagnsinställning efter dom däck du använder och lufttrycket i dom..
-den satt som en fläskläpp-
1 353 Inlägg
16 oktober 2008
255'or rullar väldigt tungt!
på min bmw 525 touring ökade förbrukningen nästan 2dl när jag gick upp ifrån 205 - 255 runt om ^^
There's no replacement for displacement
