3815
Golf bakrutetorkare igång hela tiden
385 Inlägg
27 oktober 2008
Tjenare
Som rubrik lyder så har jag problem med torkaren bak i bilen, den är igång hela tiden när man sätter igång bilen.
Har bara kollat säkringarna och alla var hela, men antar att felet ligger någon annan stans tongue
har en VW golf variant -95
Tacksam för hjälpt/nimoz
76 Inlägg
27 oktober 2008
du har inte råkat dra fram spaken? tongue
385 Inlägg
27 oktober 2008
har testat alla lägen tongue fram tillbaka upp ner , inget händer:P
187 Inlägg
27 oktober 2008
dra ut torkar säkringen ba så e problemet löst!
127 Inlägg
27 oktober 2008
ett vw fel kompisens farsas 97 passat samma fel  han brött bort hela torkaren
385 Inlägg
27 oktober 2008
Haha jaa bryta bort eller dra ur säkringen går ju , men knappast någon bra lösning.
127 Inlägg
27 oktober 2008
får nog gräva lite i elsystemet för att hitta felet
699 Inlägg
27 oktober 2008
Dutta till på spaken frammåt en gång så är nog problemet löst! Har en likadan bil..
//Jonas
Bilgalen elektriker :)
385 Inlägg
27 oktober 2008
//Jonas
testat allt med spaken som sagt. hmm
699 Inlägg
27 oktober 2008
nimoz skrev:
//Jonas
Testat å vänta några sekunder efter du tryckt så en gång? För den vänder någon gång till innan den slutar.. //Jonas
4 506 Inlägg
27 oktober 2008
Polarn har samma fel på sin Golf II'a
När han väl har startat den går den ej att
stänga av, Måste bryta tänningen för att
den ska sluta viffta tongue hahaha
Kan du andas kan du dö.
385 Inlägg
27 oktober 2008
Har han kommit på någon lösning? big_smile
Körv
3 535 Inlägg
27 oktober 2008
Kan vara jordfel. När min jordpunkt rostade bort så blev det typ såhär.
Byt jordpunkt helt enkelt smile
Edit: Menar alltså jordpunkten i bagaget smile
Senast redigerat av decib3L (27 oktober 2008)
Truckdriving Man
385 Inlägg
27 oktober 2008
Hm, varför ska den gå hela tiden om jordpunkten lossnar/går av?
Men kan kolla upp det imorn big_smile
4 506 Inlägg
27 oktober 2008
nimoz: Ja han får stänga av bilen i farten om man ej känner
för att stanna varje gång man vill stänga av bakrutetrokaren. tongue haha
Körv
3 535 Inlägg
27 oktober 2008
Orkar inte forska i det, men min gör det iaf tongue
Jordfel brukar resultera i massa konstiga fel.
Truckdriving Man
1 498 Inlägg
27 oktober 2008
Jag har precis samma fel på min golf mk2a:(
Körv
3 535 Inlägg
28 oktober 2008
Om det är så illa kan ni väl koppla ur torkarmotorn? tongue
Truckdriving Man
4 586 Inlägg
28 oktober 2008
rätt kul att det fortfarande fungerar brukar lägg av på alla golf 2or. Det enklaste är att ta bort den då du inte har så stor nytta av den ändå
Senast redigerat av jorre83 (28 oktober 2008)
Körv
3 535 Inlägg
28 oktober 2008
Precis, är liksom ingen mening med att laga den på en gammal 80-talsbil..
Truckdriving Man
