4378
Växelställ (skiten man växlar med) lossna
måndag 13:29
Hela skiten eller snarare en pigg/kula har lossnat från det jag tror kallas växelstället. Just nu har jag typ 3, 5an och kanske en o annan därimellan. Lite svårt att veta då mitt H-CAN just nu stryper bilen vid 1000 varv (ja den är typ livsfarlig att göra vänstersväng från stillastående i rusningstrafik)https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245116/245116-483f5bce58de89a86b02370acda3763d.jpg
6 177 Inlägg
måndag 13:45
Det var tråkigt att höra. Tur att det är cykelväder nu.
6 281 Inlägg
måndag 14:03
Det är väl bara att skruva fast fästet igen med de tre skruvar som håller det på plats?!
7 502 Inlägg
måndag 14:08
Vad för bil och modell?
måndag 14:22
Volvo V70N 2003 (2,4 sug 140hk)
måndag 14:25
Alltså nått går väl förmodligen att lossa för det är ju som sagt kulan som har hoppat ur sitt fäste(de nästan guldfärgade) men den går inte a ''ploppa in'' i fästet för hand. Men kanske nått som måste på nått sätt lossas och sen går den att ploppa in men vet ej vad som ska lossas och hur.
måndag 14:26
ajo bara de att man bor dryga milen ifrån skolan och bussen är bara gratis Mån-Fre 06-19
måndag 14:28
Och speciellt nu när dem dragit om bussarna så den inte går till köpcentrumet i relativ närhet utan går via ett logistikområde istället där typ ingen hoppar på enligt en busschafför...
* Voff voff *
10 774 Inlägg
måndag 17:15
Ser ut att vara rätt mycket metallspån(?) där. Är det möjligen så att det på bilden saknas någon, troligen rätt misshandlad, växelkuliss som spärrat bort lite växlar tidigare och att haveriet kommer av att man försökt/lyckats vålda i en eller flera spärrade växlar? smile
Senast redigerat av Brådhis (måndag 17:16)
6 281 Inlägg
måndag 17:53
Enligt bilden så verkar den övre vita nylondelen vara sprucken på höger sida på bilden.
Den nylondelen ska vridas så att den kulformade stålpinnen fäster på insidan men...eftersom den övre nylondelen verkar sprucken så kanske inte det går. -Så tolkar jag din bild!
för 9 timmar sedan
Det ligger något i det du säger! A-traktor så den har varit spärrad till tre växlar men hastighetsregleringen börja krånga så fick ta bort växelspärren MEN förra ägaren sa att han brukade mosa i 5an eller 4an med spärren i, kanske lite lätt lossad men.
för 9 timmar sedan
vet ej ifall den är spruken eller hur den ens ska se ut, det KAN vara hålen för stången med som ska gå ut in i fästet. Men vad ska jag göra tror du?
6 281 Inlägg
för 2 timmar sedan
Enligt bilden så är den övre vita nylondelen sprucken på höger sida! -Börja med att byta ut den delen.
