2749
Metallisk ljud vid starten
13 Inlägg
12 november 2008
Kanske någon vet var felet fins
När jag vrider startnyckel(startar bilen) då låter en metallisk ljud tills motorn drar igång
är det startmotorn eller generator
Bilen är saab 900 96 2,3l
Tack för hjälpen
730 Inlägg
12 november 2008
Ja eftersom du startar bilen så e de väl startmotorn ?
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
12 november 2008
en generator låter hela tiden  efter som remmarna slutar inte att snurra när den är igång. Så startmotorn.
C H E V R O L E T <3
FreddeK
12 november 2008
jupp tippar på startmotorn då jag har samma ljud=)
537 Inlägg
12 november 2008
Skulle tro att han menar att ljudet kommer från motorn . Dvs typ de hydrauliska lyftarna e.d. som inte fått olja.
Försvinner ljudet efter några sekunder eller låter det hela tiden? Om du har kört bilen en bit, stänger av och startar igen på en gång, låter det då också?
13 Inlägg
12 november 2008
Tack för alla svar!!
Ljudet försviner direkt efter startet
och kommer igen vid varje startförsök
så jag tror att jag byter startmotor för att ljudet mycket irriterande:)
Tack igen till alla inläg!!!smile
Svetsare
3 150 Inlägg
13 november 2008
Men en startmotor låter väll oavsett om den är ny eller gammal?  :S
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
