2537
DLS
1 147 Inlägg
3 juli 2011
#7161
Kabel till ström och jord. Lågnivåkabel (rca). Remote (brukar ingå i lågnivåkablen). Lite högtalarkablar.
Ingick det inte slutsteg i paketen du länkade?
79 Inlägg
3 juli 2011
#7162
Oj hoppsan! ursäkta min dumhet tongue Okej, men vad ska det vara för grovlek på ström och jord kablarna samt rca ? Remote vet jag inte vad e eller ifall det följer med rca kabeln hmm
DLS
1 147 Inlägg
3 juli 2011
#7163
Beror sig lite på hur lång kabeln behöver vara. Dvs hur långt har du från batteriet till steget?
907 Inlägg
3 juli 2011
#7164
kan nån hjälpa mig
jag försökte söka men fick upp hela den här tråden och jag orkar inte gå igenom hela:)
det är så att jag ska bygga vidare på min anläggning genom att koppla in ett steg till och nu kommer min fråga det är nämligen så att på min stereo (hillman HDC-1160) så finns det dubbla lågnivå och en subutgång men subutgången är ju bara en kabel hur kopplar jag då för slutsteget vill ju ha 2st?
16 197 Inlägg
3 juli 2011
#7165
primeramannen skrev:
kan nån hjälpa mig
man använder en RCA-splitt,.
907 Inlägg
3 juli 2011
#7166
kan nån hjälpa mig
okej det var inte svårare en så alltså
Putsar Cosworth
195 Inlägg
4 juli 2011
#7167
Vad tror ni om att sätta 3slutsteg på en remote? Har läst om ett relä men undrar om jag bara kan splitta kabeln eller dra den från steg till steg?. Stegen i fråga är Kicker DX500.1 och två DX100.2. HU är Kenwood.
Audi hatare.
5 852 Inlägg
4 juli 2011
#7168
Något jag skulle rekomendera i ditt fall är att köra med ett relä.
Putsar Cosworth
195 Inlägg
4 juli 2011
#7169
Okej, ett vanligt extraljus relä? På hur många amp?
Audi hatare.
5 852 Inlägg
4 juli 2011
#7170
Japp, räcker gott med 5A
954 Inlägg
4 juli 2011
#7171
hur hjälper ett relä?? tongue
5 852 Inlägg
4 juli 2011
#7172
Belastar inte remotesignalen lika hårt utan du belastar reläet som inte har lika ont av det som en stereo kan ha enkelt förklarat.
954 Inlägg
4 juli 2011
#7173
jaha då ska ja köpa ett relä då ja har nemligen ett zachry k1200d ett pioneer prs-d210 o ett pioneer prs-d410 tongue på en remote som splittas i skuffen xD
5 852 Inlägg
4 juli 2011
#7174
Kan vara på sin plats då smile
954 Inlägg
4 juli 2011
#7175
ett relä ja tongue tror inte de skulle skada roll
79 Inlägg
4 juli 2011
#7176
Ifall jag drar från gamla batteriet så ca. 2.5-3m tongue Ifall man lägger nytt batteri när hötalarna i bakluckan så ca 1.5m tongue
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
4 juli 2011
#7177
Har skaffat mig en Keenwood KDC-6047U och helvete vilken spelare, lite bättre än vad ja är van med. Nu till min fråga när man ställer lågpass filtret (den för subwoofern) vad ska den stå på? Är det nått speciellt värde man ska ställa in den på sen justera resten på steg och stereon? eller justera lågpassen  tills det låter bra?
I know i'm a rookie
Tack för svar
Senast redigerat av _Performance_ (4 juli 2011)
Skbg Performance Team.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 juli 2011
#7178
50-80Hz brukar fungera, ju bättre framsystem du har desto lägre kan du dela basen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 390 Inlägg
4 juli 2011
#7179
Tack för svar big_smile
7 120 Inlägg
4 juli 2011
#7180
Musik som jag gillar är totalt värdelös utan bas så måste ha lite tryck i bilen för längre färder. tongue
Ogillar egentligen ljud i bilar och prioterar det inte alls men som sagt, lite bas är nästan ett måste. Har nu ett framsystem 6,5" i dörrarna och diskanter på instrumentbrädan. Även två 4x6 högtalare där bak.
Men nu till själva saken.. Jag har ett gammalt basrör(8") liggandes, har testat det i en kompis bil och det låter alldeles utmärkt för mina krav. Det är dessutom diskret och väger inte så mycket smile
Frågan är bara vilket slutsteg jag kan använda? Vill inte lägga ut några pengar alls på detta egentligen så har kollat efter de billigaste på blocket men har inte en aning om vad jag kan använda.
http://www.blocket.se/hela_sverige/bild … =1&w=3
Om någon kan säga något som kan funka för en billig peng skulle det vara grymt bra. smile
Tänkte även köpa detta, behövs något mer för installation? http://www.blocket.se/jonkoping/Kabelki … 18&w=3
Tacksam för all hjälp smile
