3892
Kylarläckage saab 9-3 aero og 2000
35 Inlägg
för 2 timmar sedan
Funderar på om läckaget mitt kylarsystem kan vara att termostaten inte öppnar ordentligt och det sprutar ur expansionskärlet? Övre kylarslang är stenhård innan jag öppnar locket försiktigt. Och det verkar hålla tätt vid kall motor.
Jag hittar inga spår efter läckaget kan tilläggas. Och ingen vitrök eller vatten i oljan. Bilen går som bara Attan också.
Senast redigerat av Crankshaft1992 (för 1 timme sedan)
Diagnostekniker
2 810 Inlägg
för 2 timmar sedan
Stenhård slang och inget yttre läckage?
Kolla så att du inte får avgaser i kylsystemet.
Up the RA
35 Inlägg
för 1 timme sedan
Inget sådant. Och med de mängderna som det läcker borde det synas på avgaser och gång.
Senast redigerat av Crankshaft1992 (för 7 minuter sedan)
