2872
S60 sänkning och chippning - tips!
474 Inlägg
1 mars 2009
Tjena!
Är riktigt sugen på att sänka min s60 2.4t -01a. Hur mycket törs man sänka den utan att den blir som ett strykjärn, jag vill ju fortfarande kunna åka över farthinder osv. sen även vilken storlek på fälgarna funkar till vilken sänkning?
Sen ang. chippning - vilket chipp ska man välja, har länge varit inne på BSR PPC men så läste ja ganska nyligen att autotech var ett smartare val iom att dom enbart jobbar med volvo, vad stämmer?
Sen har jag även läst att med en s60 2.4t så blir avgasmotståndet väldigt högt om man trycker i en ny mjukvara och därför tappar effekt vid högt varvtal, stämmer det? Är det lika bra att köpa mjukvara och avgassystem samtidigt?
Mvh Kalle
Kommentera & Rösta ! ©
474 Inlägg
1 mars 2009
ingen som har nå svar? sad
197 Inlägg
1 mars 2009
Bsr låter för mig vettigare alternativ med sin ppc. När de gäller sänkning så sänker dem flesta sportfjädrarna runt 35 mm och de e nog lagom. 18" eller 19" vilken som tar nog i vid fullt rattutslag. De finns utslags begränsare men frågan e om de e tillräcklig. De e bara o va försiktig när man rattar.
474 Inlägg
1 mars 2009
Okej, ja det blir nog steg 1 från BSR. Men ang. sänkning vet du om man behöver nya dämpare också då när man drar på nya fjädrar? smile
197 Inlägg
1 mars 2009
De e ju bättre med dämpare som är anpassade till sänkningsfjädrarna, och jobbigt o byta ut dämparna senare om de skulle behövas så lika bra o byta allt sammtidigt tycker jag iaf.
474 Inlägg
1 mars 2009
Okej, ja har inte kollat så noga på dämpare men vad är det för märke man ska ha då? Har hört att bilstein (stavning) har riktigt bra grejjer ihop med ett par 35 mm sänkare. Stämmer det?
474 Inlägg
2 mars 2009
Någon som vet vad ett par sånna dämpare går på?
