3363
ABS lampan lyser. Volvo 945 -96. Vad kan vara fel?
58 Inlägg
15 mars 2009
Hej jag fick ett problem i dag när ja va ute och körde.
Bil: Volvo 945 -96
Jag drog på odentligt på motorvägen och då börja ABS:en att lysa sen så lös den hela vägen hem och när jag skulle bromarna låste sig däcken på alla fyra när jag skulle tästa ABS
lapen är släkt nu när jag star bilen.
Det här va första gången det har hänt.
Vad kan problemet va ?
Min Hastighet va hög.
Tack för tips eller någon idé på vad de kan va.
Med.lem
3 759 Inlägg
15 mars 2009
Dålig absgivarkontakt.
Händer det igen, testa att bara starta om bilen. För en seriösare lagning behövs ABS systemet testas.
Kan man inte köra ABS test på diagnostiuttaget på 96or?
Hade samma fel på min Omega 3000.
Ibland funkade det klockrent, men så körde man på ett litet gupp så tändes lampan. Ibland när man startade om bilen så funkade den som vanligt.
Kanske inte var så mycket till hjälp, men ändå.
Senast redigerat av Mr_EmCom (15 mars 2009)
4 767 Inlägg
15 mars 2009
Redigerade din rubrik!
Ditt inlägg var jättebra beskrivet med bilmodell osv, glöm inte att få med det i rubriken också! smile
Erick
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
15 mars 2009
Bil: Volvo 945 -96
säkert bara nån abs givare som har flipprat ur de brukar göra de ibland
innan de börjar gå sönder till 100%
så om den tändes enbart 1 gång och de är första gången skulle jag inte oroa mig föräns lampan lyser hela tiden och aldrig slocknar
annars äre bara in på volvo och kolla abs felkoderna borde de kunna säga vad felet är
30 Inlägg
17 mars 2009
Har haft samma fel. Nån absgivar kontakt som kanske glappar, det gjorde den på min.
jag är söt
