3301
Någon som har program för att räkna ut baslådor?
T5 beroende
345 Inlägg
26 april 2009
Hejsan!
Jag har suttit o försökt få ut en vettig låda i probox, men blir inte klok på detta stenålders program.
Det jag behöver är måtten på alla bitar osv för att få en perfekt utsågning. Tänkte bygga en helt fyrkantig låda på 69L inkl bas & 6" rör på 38 cm för en avstämmning på 44 hz.
Jag tänkte om ni har något bra program som ni skulle kunna hjälpa mig att räkna ut alla bitar med? Enda kravet jag har är att lådan inte skall vara högre än 45 cm.
Skulle vara grymt om någon kunde hjälpa mig!
Mvh Victor
2 914 Inlägg
26 april 2009
drönirettab här på garaget kan lådor smile
21 761 Inlägg
27 april 2009
Allt är beräknat med 22 mm material.
Lock och botten: 630 x 331 mm
Sidoväggar (2 st): 356 x 331 mm
Baffel och bakre vägg: 630 x 400 mm
Lådans yttermått blir 630 mm bred, 400 mm hög och 375 mm djup. Då ska det få plats med en 6" tratt bredvid basen, däremot måste röret vinklas inuti lådan ifall hela röret ska sitta i lådan. smile
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
