Volvo 850 är väl en av volvos bättre bilar? bortsett från de tidiga som rostade hårt och hade nått fel med växellådan... mrn från -94 o framåt ska det vara skitbra bilar... Passa dig dock för ungdomskörda bilar! och är den trimmad(gäller även chipp) så lägg ner direkt.. bara sönderkört skit... är den dock "ekonomichippad" så kan det väl gå an då det mest är svensson som ville få ner soppaförbrukningen.. samt kunna köra om lite lättare...
Jag hade försökt leta upp en kombi som rullat som familjebil, helst i helt originalskick... ofta har de gått långt och ska du trimma så bör du renovera motorn först... 300hk är lätt att plocka ut ur t5 motorn, skaffa helst en manuell låda... automataren tål nog inte lika mycket effekt men är definitivt ingen dålig sak det häller(vad jag har hört), manuella ska tåla jättemycket effekt... men syncringarna går sönder lätt om du missar växlar och så... så det bör du kolla, men som sagt 850 turbo är en populär ungdoms bil så passa dig för sönderkört skrot..
samma gäller igentligen på alla poulära ungdomsbilar. golf gti,vr6... Bmw framförallt e30 och e36,
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
