2699
Byta mittenljuddämpare, palla upp bilen
535 Inlägg
för 23 timmar sedan
Halloj!
Har en Golf IV som jag behöver byta den mittre ljuddämparen på.
Har ni något tips på hur jag kommer under ordentligt för att byta?
Jag har 2 ramper samt 2 pallbockar. Använder jag bara ramperna så når jag inte riktigt då det blir för lågt i framändan/bakändan.
Vågar man lyfta upp en sida i taget fram om man har ramperna bak t.ex? Eller ska man försöka lyfta endast en sida? Eller hur hade ni gjort?
GDS-hallen har tagit bort lyften så får försöka göra det liggandes under bilen istället.
6 214 Inlägg
för 23 timmar sedan
Antar att du har Biltemaliknande ramper!? Javisst! Bara att köra med ramperna (bak eller fram) och sedan lyfta med domkraft. Har du ramperna bak så lyfter du med domkraft fram (antingen på sidan eller mitt under bilen på hjälpramen. Men glöm inte pallbockarna!
535 Inlägg
för 22 timmar sedan
Ja precis, biltemaramper.
Okej, får prova detta. Kan inte lyfta i framvagnsbalken för domkraften gick inte under när bilen var uppbackad på ramperna.
