Sharky skrev:
Försök plocka ut felkoder.
/Göran
precis vart och gjort det,
Vi har felkod 2-1-4 som står för vevaxelgivar signal saknas tror jag det va?
Men den funkar,vi har provat 3st olika
stoppar vi i sugboxar startar den och går på 2cyl i 3sek och dör när dom andra 2cyl tänder till,och samtidígt dör soppapumpar,osv
Men sitter vi och vrider nyckel av/på samtidigt som den ska dö så kan man få den och gå så länge man orkar vrida av/på men fortfarande på 2cyl (Motorlampa lyser ej)
Med turboboxar tänder den till bara,startar ibland och går typ 15sek sen blir den stendöd ett tag
Blågul startmotor =kopplad på 50 på tändningslås
Blå ström läge 2-3 =kopplad på säkring med ström på 2-3
Blåsvart hmätare = inte inkopplad just nu
Rosa check engine = kopplad på lampa
Röd direkt ström = konstant 12v
Gulröd soppa pump= kopplade på kablarna till pumparna
Smalgulröd lambda förv. = samma som blå
Grön ac= inget
Lila växl välj= inget
Röd vit ac ström=inget
så är det kopplat
Vi har mät på boxarna enligt denna
http://www.mekbiten.se/Egna_dokument/LH … nheter.pdfOch allt stämmer som det ska
