2981
"Vrid" är ointressant.
Motormontör
437 Inlägg
4 oktober 2009
#121
oskar_j skrev:
Mazdakillen skrev:
oskar_j skrev:
Självklart går inte en s80 med f1 motor snabbt på låga varvtal, det finns ju ingen effekt där! Att du behöver slira på kopplingen har verkligen inte med det här att göra, samma sak med en f1 bil vid statoil?! Förmodligen går din HEMI V8 snabbare nämnda varvtalsområde, motorn har högre effekt än en f1 motor där.
Den bilen som vinner av de två nämnda är den som har högst medeleffekt under intervallet växellådan tillåter.
Om nu vridet säger allt, vilken går snabbast av följande bilar (förutsätt att de är identiska och har variomatik, så de ligger konstant på varvtalet peakvridet befinner sig:
600Nm vid 2000rpm
300Nm vid 4000rpm
150Nm vid 8000rpm
Nä vridet säger absolut inte allt men vrid är ändå ett måste om en bil ska orka röra på sig som har lite vikt.
BTW nej jag har ingen Hemi V8 utan en V6 från Hiroshima:)
Förmodligen borde det vara den som levererar 300Nm vid 4000 rpm eftersom det är ungefär där både vrid och hk finns som mest i kraftkurvan.
men slöast blir den med bara 150 Nm efter som den har bara hk men inget vrid.
speciellt om det skulle vara i en gatbil som vägen misnt 1.3 ton ungefär.
Den som skulle gå bäst om vi börjar lasta lite är alternativ 1 eller 2,
Sanningen är att alla tre bilarna går lika fort, är det då så smart att jämföra vridmoment för att bestämma vilken som är snabbast? Nej, just det. Det vore smart med något som tog hänsyn till tiden...typ effekt?
Alla de tre bilarna levererar nämligen 168 hk vid nämnda varvtal.
Och då var vik, utväxling, belstning, körstil exakt lika?
Det låter sinnessjukt för man växlar ju alltid vid den tidpunkt motorn ger sitt max och någon sekund strax därefter.
För om man nu utgår att motorn levererade vriden vid de varvtal du nämner men levererade max hk vid 5300 tex oavsett när den levererade maximala vridet så är alternativ 2 den som ska vara snabbast om alla andra faktorer är lika.
Och hur kördes testet?
0-100? 70-150? 150 till toppfart?
Hur mycket extralast?
De måst ha varit olika snabba i olika moment eftersom att de är olika starka vridmässigt.
För en motor som kanske är bottenstark men inte har något på högre varvtal bode ju vara som snabbast i starten eftersom det är där den ger sitt max men slöare när det börjar komma upp i högre farter eftersom utväxlingen gör att du inte kommer ner i de ideala varvtalen.
Bil nummer två borde rent praktiskt varit snabbast runt 70- 190 km/h medans bil nummer 3 skulle vara tröttast eftersom den är klenast.
Så då är det verkligen frågan satt samma de motorer i samma bilmodell med så det blir så rättvis jämförelse som möjligt.
Men du kanske har svar på tal varför i mitt exempel var Saaben kvickare än vad volvon var fast volvon var lättare, hade en växel extra och lika mycket Hk som Saaben.
Saaben var 200 kilo tyngre och hade en 4  stegs automat och den var kvickare hela registret igenom och skillnaden är bara då vridet som saaben har som fördel.
248 i Volvo V70 och 285nm i Saab 9-5an...kombi dessutom.
Du kanske har då svar på tal varför jag har två gånger piskat Civic Type R som är 30 hk starkare men har bara 193 nm i vrid med 200 häst mot mina 217-220 nm i vrid och 164-170 hk.
Luftmotståndet mellan min Mazda och Hondan är nog rätt lika och vilket är rätt lika.
Det enda Hondan är kvickare på är topphastigheten med ca 10km/h.
Har du något vettigt svar på det...det enda svaret jag kan komma på har jag nästan serverat för dig.
vridet i har varit högre i båda fallen.
Nej konstapeln jag kör inte för fort, jag flyger lågt bara
93 Inlägg
4 oktober 2009
#122
Jag börjar bli RIKTIGT trött på att du inte läser vad man skriver, och sedan blindt övergår i att tjata om saab vs volvo.
Vi tar det en gång till, de tre motorerna är ett rent teoretiskt exempel och kördes under exakt samma förhållande, lasta på hur mycket du vill, kör i vilka intervall du vill, resultatet blir det samma sålänge förändringarna görs på alla tre exemplen. Bilarna har variomatordrift, vilket innebär att de i de här exemplet ligger konstant på det varvtal jag anget vridmomentet på, därmed levererar alla tre bilarna 168hk konstant.
Så till problemet med Saaben som gick fortare än Volvon. Har du bromsat de båda motorerna? Mätt upp drivlineförluster? Vet du vilken av bilarna som har högst medeleffekt under intervallet växellådan tvingar dig att köra på? Vägt bilarna? Testat respektive bil i vindtunnel, eller är "ser den ena bra utformad ut"? Rullmotstånd?
Jag citerar ett inlägg jag riktat till dig tidigare i tråden men som du inte verkar ha läst (angående din mazda vs honda):
"Precis som dansken säger, så är det bara toppvärdena som anges.
Ex: Säg att TyperRen ger en maxeffekt på 210hk vid 6500rpm. Vid varvstopp växlar han och varvtalet sjunker till säg 4500rpm, vid det varvtalet kanske motorn bara levererar 150hk. Den stora V6an däremot kanske har en jämnare effektkurva, och effekten sjunker inte lika mycket vid t.ex. växling. Detta tillsammans med olika utväxling på bilarna gör det väldigt svårt att jämföra maxeffekt och prestanda."
Motormontör
437 Inlägg
4 oktober 2009
#123
Att de skulle gå lika är ju teoretiskt omöjligt under samma förhållanden.
De är ju olika starka förutom till hk.
Men det var ju bara ett teoretiskt exempel skulle vara kul å se det i praktiken.
För den som har lägst vrid är ju den som är klenast, annars så skulle det ju vara som tråden heter.
Vrid ointressant vilket inte är sannt. Annars så skulle ju som praktexempel en TDI bil bli slöare vid mycket last vilket de inte blir, det är vridet som är deras styrka.
Nästa detalj då, det är ju knappast någon större skillnad i luftmotstånd mellan två familjekombi bilar direkt.
Och deffenetivt inte tillräckligt för att väga upp förlusten utav en 4 stegs automat och enligt fabriksuppgifterna 200 kilo tyngre bil.
Må hända att den har bredare register, några kurvor har jag inte för den men framför allt så åter igen så var vridet högre och de flesta motorer uppnår sitt maxvrid strax före sitt maximala hästkraftsantal.
Däremot så levererar Saaben maxvrid redan från ca 1800 och uppåt viklket inte volvomotorn gjorde.
D'rav om möjligt bättre kraftregister.
Så du menar att min V6a skulle ha såpass mycket bättre kraftregister än en betydligt mordernare hondamotor?
Lixom min V6a är från 1992 borde inte Honda utvecklat sina motorer bättre än så under alla dessa år som har gått?
Låter lite väl otroligt.
Och visst min kanske har högre genomsnitts effekt men borde inte CTRen komma ikapp när bådas uppnår maxeffekt?
Okej visst min uppnår max vrid vid 4800 och max hk vid 5600 och TypeR betydligt senare men det borde ju innebära att den skulle hoppa förbi när den ligger på sitt max om det nu hadnlar om endast hk och vrid är ointressant.
1 758 Inlägg
4 oktober 2009
#124
Många av missuppfattningarna här verkar ha sin grund i att många verkar tro att vridmoment är något slags mystiskt mått för "styrka", så jag ställer återigen en fråga som jag inte fått svar på:
"Jag kan utan problem dra 2.000 Nm med handkraft, innebär det att jag är starkare än en lastbil?"
Ni som säger att en motor är stark för att den har högt vridmoment får gärna ta en funderare på det!
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
4 oktober 2009
#125
Seriöst, jag tar gärna på mig en varning för det här..
Du måste ju vara helt urblåst och tappad i backen minst 200 gånger när du var liten. Att man helt och hållet kan ignorera vad ett helt forum säger till en är ju helt sanslöst. Om du vill tro på dina fantasier om vridmoment som en magisk kraft från gud som gör så att alla vridmomentstarka bilar går som ett jetplan och spöar F1 bilar på löpande band bara för att de har bra "kraft" eller vad du nu vill kalla det. Du blandar storheter hej vilt och verkar ha noll verklighetsuppfattning. Du verkar tro att du alltid vet bäst, i ditt fall skulle jag t.o.m. tro att det är mycket sällan förekommande.
Snälla människa, börja lyssna på folk som kan, du skämmer bara ut dig!
20 Inlägg
4 oktober 2009
#126
att en tdi är piggare på låga varv är för att den kommer åt effekten tidigt i registeret.. vilket är sagt ett antal gånger redan.
om vi säger att den har 300 Nm vid 2000 rpm så har den följande 300x2000/7024=85 hk
en bensinare med säg 100 Nm vid 2000 rpm har så har den följnade 100x2000/7024=29 hk
framgår ganska klart att tdi:n kommer att va starkast på låga varv
Senast redigerat av mangii (4 oktober 2009)
950 Inlägg
4 oktober 2009
#127
600Nm vid 2000rpm
300Nm vid 4000rpm
150Nm vid 8000rpm
Jajamen. Det går lätt att läsa ut på min fina graf i inlägg 87 smile
950 Inlägg
4 oktober 2009
#128
Exakt! Om muttern sitter som berget, förlänger man spärrskaftet med 2 meter slålrör och då lossnar muttern eller spärrskaftet går sönder. Alltså mycket mer vridmoment om man förlänger armen och använder samma kraft.
Sen ska man komma ihåg att se ut som en frågetecken, när man försöker att få ut ett nytt spärrskaft på garantin ;-)
928 Inlägg
5 oktober 2009
#129
Två tummar upp!
Mats
Har tydligen diskuterats på andra ställen också, men på en lite nyktrare nivå än här!
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=60830
Senast redigerat av mats757 (5 oktober 2009)
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
5 oktober 2009
#130
Så vad ni menar är kort och gott att nm är ett mått på motorns effekt på låga varv. Och hk är på höga varv?
Det blir lite fel i mitt huvud... för vad jag förstått så är det två olika saker som mäts...
HK= hur snabbt man kan utföra ett arbete. T.ex flytta en låda från punkt A till punkt B.
NM= hur många lådor du kan flytta från punkt A till punkt B.
Det ultimata är ju att kunna flytta flera lådor samtidigt från A till B så snabbt som möjligt.
Bil A, med 100nm och 200hk är alltså snabb på att flytta en låda från A till B.
Bil B, med 200nm och 100hk, är inte lika snabb på att flytta en låda från A till B, men den kan istället ta 2 lådor åt gången.. eller ta en låda utan att behöva anstränga sig lika mycket som "Bil A".
Eller?
Senast redigerat av AcesHigh666 (5 oktober 2009)
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
904 Inlägg
5 oktober 2009
#131
Tänkte jag skulle försöka förklara hur jag uppfattat detta.
Vrid är nått man behöver om man vill ha ett brett arbetsregister. En F1 bil eller vad man nu vill ta behöver inte effekten på ett brett varvtalsområde eftersom bilen är väldigt lätt och växelådan väldigt bra byggd för att hantera höga varv.
En lastbil därimot behöver sina 500hk under så mycket varvtalsomårde som möjligt, därför blir motorerna groteska för att få ut en massa effekt vid låga varvtal och över ett brett varvtalsregister, annars skulle lastbilarna behöve 50 växlar om inte mer för att kunna komma upp i en normal hastighet. Och framförallt för att effekten finns så långt ner i varvatlsregistret så blir vridet enormt.
VIll även påstå att just lastbilsmotorer har effekten långt ner för bra bränsleekonomi, just lastbilsmotorer är bland de mest bränsleeffektiva otto motorer som finns.
En F1 bil skulel inte gå en km/h fortare med en 14 liters motor emd 3500 i vrid om effekten och vikten vore dessamma som en F1 motor.
Pratar vi dock gatbilar så kan de ju vara lämpligt med mycket vrid i vissa fal, bilen blir mer lättkörd när man har lite effekt längre ner i registret och den blir även mer lätt körd vid omkörningar eftersom man inte behöver växla ner varje gång för att få ut mycekt hästar.
Men bilen blir för det inte snabbare om man åker V8 med 400hk och 500nm än om man åker en 3,2 liters sexa som är rejälv flödesoptimerad och plockar 400hk och 350nm.
Om någon inte fattar detta så är de bara å börja läsa på, Effekten (hästkrafterna) är det som avgör prestandan, inte vridet...
Senast redigerat av MrVain (5 oktober 2009)
De ska va gött å leva
928 Inlägg
5 oktober 2009
#132
Eller?
Din tanke med lådorna är ganska bra faktiskt!
Men... Nej.. Vridmomentet är inte med automatik "Effekten" på låga varv. Och Hästkrafter på höga varv.
Jag hittade på lite vridmomentssiffror på en 3,0 liters sugmotor.
Den ger 340Nm. Det är ganska bra för den motorvolymen. Alltså 113Nm/liter.
Siffror över 110Nm/liter är bra för en sugmotor. Det bästa jag har sett är ca 125Nm/liter.
Under 90Nm/liter, så får man hemläxa till nästa gång man kommer till bromsbänken.
3,0 liters sugmotor skulle det kunna sitta i en Familjebil, Japansk sportbil, eller en hysterisk racer.
Familjebilen har troligtvis vridmomentstoppen vid 3000rpm.
Jappsbilen vid 5000rpm.
Racerbilen vid 7000rpm.
Alla bilarna kan med stor sannolighet ha 340Nm i vridmoment. Men ganska stor skillnad ändå!
Bilen jag läste om, är en F1 bil. En V10 på 3,0 liter, som i det här fallet ger 340Nm.... Nu kommer skillnaden. Vid 15500rpm.
Kan man kalla det för vridmomentslöst? Nä inte direkt... Vid ytterligare 2000rpm, alltså 17500rpm är effekten 800hk.
Nu har jag inte sett vridmomentskurvan på F1-bilen, men det skulle inte förvåna mig om den har bättre vrid på 4000rpm än vad en Volvo 2,3-motor har vid samma varvtal.
Karraktären gör att den känns svag på låga varv. Men egentligen är det inte så illa ändå. Man kan se samma fenomen på Små MC-motorer. Ex SS600. Kramar ur massor med effekt på 16000rpm. Men går utmärkt att köra på 3000rpm i stan.
"Mycket vrid" betyder inte på något vis att effektkurvan är bred. Det kan vara så. Men man måste se kurvorna för att veta hur det ligger till.
Mats
10 287 Inlägg
5 oktober 2009
#133
Detta är ett av dom få exempel som finns på att chippning av sugisar ger rejält resultat.
/Göran
Aerodynamik skrev:
Det var som fan... tongue
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
5 oktober 2009
#134
Tänk.....jag har alltid trott att vridmoment var kraft gånger hävarm.
Att man kan virra runt i sju sidor så här....  tongue
Cylindertryck * Kolvyta = Tillgänglig kraft.
Tillgänglig kraft * Hävarm = Vridmoment
Vridmoment * Varvtal = Tillgänglig effekt
Vart ligger det svåra?
/Göran
(Jag har lämnat sådant som integralen av kraft * tidyta därhän men ni som har läst fysik och kan härledningarna inser att förenklingarna jag gör beror på att jag vill undvika kollektivt illamående hos forumet)
(Groucho Marx).
10 576 Inlägg
5 oktober 2009
#135
/Göran
Men det blir nog fler...  exempelvis BMW har samma motor i 318 samt 320, även 325 samt 330.  Jag antar att BSR jobbar övertid för att ta fram dessa chip också smile    +54hk i en 325:a är ju inte dumt, snacka om ringendräpare!
-=[Performance by Torpis]=-
1 758 Inlägg
5 oktober 2009
#136
/Göran
Det svåra ligger i att övertyga de som varken förstår eller vill förstå - de som inte läser i tråden, utan bara skriver nåt feltolkat citat eller kläcker ur sig något fullkomligt felaktigt som veckans sanning, trots att påståendet redan smulats sönder 14 gånger.
Egentligen skiter jag i dessa personer, de gärna får gå runt resten av livet och tro att vridmoment är en magiskt kraft från ovan som gör att bilen går som ett skott. Det som är synd är när de personer som faktiskt VILL förstå får svar av personer som uppenbarligen inte har någon aning om vad de pratar om.
10 287 Inlägg
5 oktober 2009
#137
Jag citerar mig själv bara för att belysa att detta inte är något som gäller bara förbränningsmotorer.
Så här: Jag är uppfödd på ett vattenkraftverk och som liten parvel (typ mellanstadiet) så satte jag mig ner och räknade på just detta på en vattenkraftsturbin/generator.
Dvs där är tillgänglig kraft lika med det tryck som vattnet  * fallhöjden utövar på turbinens blad. Och vridmomentet är denna kraft gånger medelradie på kaplanturbinens blad och effekten är vridmomentet gånger varvtalet.
Så det är ingen magi förknippad med just bilar. Det är same shit och exakt samma fysik.
/Göran
/Göran
(Groucho Marx).
204 Inlägg
5 oktober 2009
#138
Mazdakillen skrev:
oskar_j skrev:
Mazdakillen skrev:
Att hålla på gagga om racemotorers låga vrid är ju lite att skjuta sig själv i foten för vem i helvette av oss här kör sådan seriös racing så det blir relevant.
Klart att en F1 bil inte behöver vrid när den ständigt lever på varvtal som ingen av våra bilar här någonsin går i.
En gatbil behöver vrid för att orka någonting eftersom de inte lever ständigt 10000+ rpm.
Visst kan även en vridstarkare bil vara slöare än en med mindre men det har nog knappast med vridet å göra utan mera om utväxling med mera.
Så varför hålla på tjata om"ah jag har 300 häst" "öhh kolla på meej jag är grym" ja skit tufft pysen när din 300 hästarsmotor är lika stark som min pocketbike motor på 3000 rpm som har 12 häst max
Så du kom på det nu, att man behöver ett högt vridmoment på låga varv för att få ut någon effekt. Det står faktiskt beskrivet på de 5 tidigare sidorna.
Fortfarande duger exemplet med F1 vs. diesel bilen bra för att visa hur en vridstark bil är slöare än en effektstark bil. Varför det är så beskrivs i tidigare inlägg.
jag har aldrig förnekat att man behöver vridmoment för att en bil ska orka på låga varv men att tjata om F1 motorer är fortfarande lite orelevant eftersom de aldrig utstätts för samma motstånd.
En F1 bil väger för det första lika lite som min Kyosho nästan...eller ja nästan iallafall.
För det andra så behöver man inte mycket KRAFT för att sätta något i hastig rörelse när den bästa gatbilens aerodynamik är som en Finlandsfärjas aerodynamik.
Sätt en F1 motor i tex en Volvo S80 så ska du se att den inte blir speciellt snabb förs den uppnår kanske 12-15 tusen varv.
Så allt innan dess innebär att man måste sitta å slira på kopplingen å då lär den ju vara slut innan du har passerat 10000 rpm innan det händer något.
Så en F1 bil rör sig betydligt mycket lättare än en personbil.
Och vem i helvette kör F1 bil här ner till ica, statoil osv dagligen???tongue
Vi vänder på steken då.
Ta en 350 hästars Hemi V8 och montera den i en F1 bil så kan vi ju disskutera vem som gör bilen kvickare i varvtalsområdet 1000-8500 rpm.
Hemi motorn kommer ju vrida F1 bilen till en disktrasa pga....Vridet.
Och om vi ska komma ner till planeten Tellus.... ja jag bor på den planeten du kanske bor på en annan planet där alla har F1 bilar.
Så om vi ska jämföra gatbilar mot varandra så ser vi ju nu direkt att en två stycken 200 hästars motorer den enda har 190 nm och den andra har säg 200 nm och de sitter i exakt identiska bilar och vi sätter the stig på att köra dem.
Vem tror du sticker iväg bäst??
heheh någon är i lingon veckan tror ja
152 Inlägg
10 november 2009
#139
...jaja...
Personligen nöjer jag mej efter ÅTTA sidor i ämnet att konstatera en enkel slutsats...
effekten är storleken på ett utfört arbete, Vridmoment är förmågan att omsätta effekten i rotation, Hästar är en matematisk formel av vridmoment och varvtal-sen är det fullkomligt ointressant med jämförelser av när, hur mycket och varför... bara skiten snurrar, och man njuter av det!
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
1 785 Inlägg
10 november 2009
#140
detta lägger jag mest in för att det ska finnas en summering att referera till om diskussionen kommer upp igen. resonemanget är rätt (hoppas jag, rätta det gärna annars) och summerat utifrån mina kunskaper och andras som är framlagda på detta forum och andra ställen. hoppas inte nån blir bestört för att jag kanske har lånat deras formulering eller liknande.
jag hoppas det är skrivet så att så många som möjligt kan hänga med nu. jag vill döda den här förbaskade vrid-myten att det är det som är det viktiga. orkar heller inte överbevisa och härleda formler men har man lite kunskap i matte och motorer så borde man kunna använda sitt sunda förnuft och hänga med. tråden kräver inga eg inlägg, vill bara att den ska finnas då jag tycker det är viktig information som tyvärr ingen motortidsskrift har (vågat(?)) gett sig på att reda ut. det är kanske i vissas ögon kontroversiellt men i mina är det hur logiskt som helst och ofattbart att inte alla förstått det hela så här:
vrid är en statisk enhet och säger inget utan varvtal och då heter det vridmoment.
Vrid och effekt (på motorer) kan förenklas till att det är samma sak(!) MEN vrid är outräknad;
nm x rpm x pi / 30 000= ger effekt i kw x 1,36 = hk
Min sammanfattning av "vrid" är: ointressant då det själv inte kan utföra
något. Vrid går dessutom att öka i det oändliga med hjälp av nedväxling.
Min sammanfattning av effekt (eller varv x vrid) är: det som ger ett fordon prestanda. Effekten som en motor lämnar kan ALDRIG öka genom ändrad utväxling men minskas alltid i transmisinsförluster.
När någon säger "högt vrid" menas ALLTID hög effekt på låga varv och ibland även högt vridmoment totalt (inte alltid!). Det är alltså helt felaktigt (ur fysisk synpunkt) att svamla om "vrid", men det är ett bra försäljningsknep.
Jag pratar själv om "bra vrid" ibland men bara för att förenkla att det eg är bra lågvarseffekt jag menar. men när jag pratar om vrid så vet jag att de jag pratar med oxå vet det vilket jag hoppas är den punkt vi kan komma till på detta forum med
Vridmomentsförespråkarna brukar fortsatt hävda att ett högt vridmoment på motorn givetvis ger ett högt vridmoment på drivhjulen. Och här är vi alla överens törs jag nog påstå, målet är max vridmoment på drivaxeln, det är nämligen den kraften i rena kilon som med drivhjulets radie tvingar fordonet framåt. Häng på nu, om man leker lite med siffrorna så man räknar om motorns moment till drivhjuletsmoment så får man fram en momentkurva som inte alls liknar motorns momentkurva utan den blir en EXAKT AVBILD AV MOTORNS EFFEKT KURVA! (väldigt elementärt om man sätter sig med formeln och lattjar lite)
för att lyfta fram den igen (effekten i kw. 1kw ca 1.36 hk 1hk ca 1,014hp ):
effekt = (vridmoment x varvtal x pi ) / 30 000
Mycket V8 muppar som lär sätta i halsen nu, men tyckte att informationen kunde läggas upp.
Vill tillägga att jag inte är författaren av det här, utan det är en Mycket kompetent människa vid namn Ace som vanligtvis huserar på Snowriders Forum som skrivit det här. Enligt mig enkelt att förstå, och bra läsning.
Om man ska prioritera en motor med högt vridmoment och lägre effektuttag eller en motor med lägre vrid och ett högre effektuttag beror mycket på vilken last man har att hantera. Man skulle väl aldrig kunna säga att vridmomentet är ointressant på t ex en lastbil. Allt är frågan om en kompromiss och vad motorn ska användas till. Formelbilar hör inte speciellt högt vridmoment men väl runt 1000hk. Ju högre vridmoment ju lägre varvtal för att få ut samma effekt.
Att generellt säga att vridmoment är ointressant är som att säga att luftflödet i en kompressor är ointressant för det är övertrycket man vill åt.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
