8250
Supra J-spec eller EU/UK?
Bilmekaniker
805 Inlägg
24 oktober 2009
hej, det är så att jag har beställt en Supra Från england det är en 3.0 Twinturbo, av företaget ESC Jag undrar ifall man kan se skillnad mellan EU Och J-specc och hur isf? och måste bilen ha km/h mätare för att besiktas / reggas i sverige? tack & hej
Senast redigerat av AnesN (24 oktober 2009)
333 Inlägg
24 oktober 2009
Eu-spec är vänsterstyrda oftast :p
Men UK-spec tror jag har glasframlampor medans J-spec har plast.
Annars borde det gå att se på chassinummret. Japan-chassinummer är ofta rätt korta jämfört med europeiska diton.
Men detta borde väl firman som har bilen ha koll på?
Bilen måste ha en hastighetsmätare som visar km/h som huvudsaklig skala för att gå igenom regg.bes.
Bilmekaniker
805 Inlägg
24 oktober 2009
http://www.sscctvr.co.uk/all.asp Om ni kollar där så är det den bilen längst ner kunde inte kopiera direkt länken
Avstängd
74 Inlägg
24 oktober 2009
Är en vanlig Jap spec
1 926 Inlägg
25 oktober 2009
Läs här så finner du mer detaljerad info.
http://mkiv.supras.org.nz/specs.htm
Senast redigerat av Spelis (25 oktober 2009)
Bilmekaniker
805 Inlägg
25 oktober 2009
Så den Japanska är lite sämre? Varför har den japanska 280hk och EU 320? vad är det som skiljer sig ? är det att turbon är spärrad? eller tack.
424 Inlägg
25 oktober 2009
andra kammar, keramiska impellrar i turbosarna, mindre spridare, mm. verkar vara bpu så laddtrycksspärren är nog borta redan. finns hur mycket info som helst på nätet.kanske dax att börja läsa på nu när du skaffat en. www.supramannen.se mkiv.com etc...
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
25 oktober 2009
Dem hade maxgräns på 280hk i japan innan...
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
Bilmekaniker
805 Inlägg
25 oktober 2009
jaha okej tack så mycket för hjälpen ^^, Enligt annonsen så är det lite små trimmad mappad osv, ligger mellan 380-400hk så räcker väl till att börja med:)
424 Inlägg
25 oktober 2009
380-400 är max med originalturbos sen blir det singelkonvertering och då börjar det kosta.
Avstängd
74 Inlägg
27 oktober 2009
Och vill du ha mer är det bara dra iväg ett PM så kan vi på SMR hjälpa dig..smile
251 Inlägg
8 november 2009
Evo-Offer skrev:
har för mig att eurospec även har ett luftintag på motorhuvet i mitten orginal
Nej Det är Face lift! som har d lilla luft intaget!tongue
Bilmekaniker
805 Inlägg
9 november 2009
euro specc har luftintag orginal ja.
251 Inlägg
9 november 2009
Är Euro spec Face lift då?
