4959
Felkod 4-1-2 på volvo 440?
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
13 november 2009
hejsan, har inte märkt några fel på bilen men kollade felkoder för kul idag, 4-1-2 fick jag upp, hittar ingen lista så om någon sitter på en sån eller kan dom i huvve så vore jag tacksam för den/dom,
Volvo 440 1,7L 92;a.
Mvh Daniel
69 Inlägg
13 november 2009
Hej. Jag satt inne på ett forum och hittade nånting, en kille hade samma problem som dig, och det här fick han tillbaka, dock på engelska.
"hi, it's the throttle position sensor (signal to multi function control module).
sounds like a poor connection at the terminals or a broken/fractured wire between the two!
you can check the resistance of the tps to make sure thats ok
terminals 1&3 should get 1000 ohms throttle closed,1&3 should get 2500ohms throttle open. 2&3 throttle closed 2500ohms, 2&3 throttle open 1000ohms.
i had the same on my 460, turned out to be corrosion on tps terminals, quick clean & was sorted, hope it's as simple as mine was for you.
oh, after your done remove the selector cable & disconnect the battery for a couple of secs to reset it all. "
Hoppas du får ordning på bilen smile
S40 T4
584 Inlägg
13 november 2009
hittade 4-1-1 men ingen 4-1-2 på 440 -92 alls
vet vad det är för motorkod på bilen?
kolla gärna upp felkoden en gång till om du kan för låter konstigt att engligt VADIS så finns inte denna felkoden
Senast redigerat av Shady_killen (13 november 2009)
1 043 Inlägg
13 november 2009
Spjällägesgivaren okontakt eller avbrott.
1 140 Inlägg
14 november 2009
jo fick tillgång till AutoData och fick upp det, eller kontakt till flervägs nåning, är väl bara att köra vidare om det inte blir nåmer, för den går ju nu. smile
S40 T4
584 Inlägg
15 november 2009
hitta lite info om det. hittade vart ska du mäta resistansmätning med så du kan kolla det.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46495/large/801816_9915pr.jpg
Throttle Position (TP) Sensor
Technical Data
Terminals                 Condition                           Resistance
1 & 3                        Throttle Closed                  1000 Ohm
1 & 3                        Throttle Fully Open             2500 Ohm
2 & 3                        Throttle Closed                  2500 Ohm
2 & 3                        Throttle Fully Open             1000 Ohm
* Ensure ignition switched OFF
* Disconnect TP sensor multi-plug.
* Check resistance between TP senor terminals.
* Operate throttle valve while checking resistance between terminals 1 and 3.
* Operate throttle valve while checking resistance between terminals 2 and 3.
Senast redigerat av Shady_killen (15 november 2009)
1 140 Inlägg
19 november 2009
har testad det där nu och fick följande;
1 & 3                        Stängd           1000 Ohm
1 & 3                        Öppen            2500 Ohm
2 & 3                        Stängd           2480 Ohm
2 & 3                        Öppen            1000 Ohm
alltså 20 ohm för lite på 2&3 stängd, har detta någon betydelse eller?
Tackar för hjälpen tillsvidare smile
