2678
Volvo 740 -90 GLE går inte på en cylinder
50 Inlägg
7 december 2009
Den går bra att köra och så men den går inte på den första cylindern för där kan jag ta av tändkabeln och motorn låter och går likadant. Har prövat med andra tändstift och det är ström i kabeln. Så vad kan det vara som gör att den inte går??
Tacksam för svar
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
7 december 2009
ta loss fuelrailen och kolla om det kommer bensin ur alla spridare när du drar på startmotorn.
50 Inlägg
7 december 2009
Okej ska fixa det återkommer när jag kollat.
1 043 Inlägg
7 december 2009
Insugningspackningen brukar gå sönder med kolla med startgas runt insugningsröret och se om motorgången ändras.
50 Inlägg
7 december 2009
Hur får jag bort fuelrailen??
1 043 Inlägg
7 december 2009
Har för mig att det sitter med 2 eller 4 m6 bultar.
Lossa dom och lyft sedan upp allt på en gång.
Volvo PV
224 Inlägg
7 december 2009
Tror den sitter med 2st 10:or på ovansidan.
Senast redigerat av jonte_is (7 december 2009)
50 Inlägg
7 december 2009
Ja dom har jag lossat men sen går det bara dra upp dom lite men aldrig så det lossnar helt. Är det bara ta i mycket så lossnar allt?
50 Inlägg
7 december 2009
Är även något som "pyser" någonstans under huven, man hör det kupen men försvinner när gasar, accelererar. Vad kan det vara?
198 Inlägg
7 december 2009
tjuvluft vid insuget kanske. kolla med startgas
volvo turbo
1 043 Inlägg
7 december 2009
Pyser det så har du säkert ett luftläckage kolla med startgas.
50 Inlägg
7 december 2009
okej ska kolla det oxå. Går det att laga med packningsklister eller är det lite för bondigt?? smile
3 180 Inlägg
7 december 2009
köp ny packning istället, kostar ju bara några tior.
50 Inlägg
7 december 2009
Japp ska iväg och göra det imorn. Kollade aldrig med startgas för jag hade inget hemma men när jag startade bilen så var det väldigt mycket pys från insuget så borde vara där, köper en och ser om det blir bättre. Tack för hjälpen alla
