hej mitt namn är marcus och jag har en opel corsa som tänkte andvända till ljudbil men det är något fel eftersom när jag inte har på motorn så är det ett väldigt lågt surr (är acceptabelt) men när man startar motorn så surrar det i basarna motorn är 1,4 liter batteri är på 60 ah 30mm2 strömkablar till slutsteg sparkomatic sa300 slutsteg 2 st 15 tums spsystem basar i en portad låda
vad kan vara fel?
att köra polisbil är som att ha analsex med sin bästa kompis det är säkert skönt men man gör det bara inte
Håller med föregående talare. Börja med att kolla upp så att lågnivåkabeln inte ligger på samma sida som strömkabeln. Du kan ju testa att dra en annan lågnivå lös i bilen om du har en till, och testa om det blir nån skillnad. Är det inte detta som är fel så är det troligen jordfel. Testa att byta jordpunkt till steget.
kontrollera och ev, byt / fixa jordpunkt (skrapa plåtrent och kontrollera så det är i bärande balk. många gånger är bältesinfästningen en mycket bra jordpunkt), lika tjock kabel på minus som plus, om inte det är felet, kolla detta med lågnivåkabeln så den inte ligger bredvid strömkabeln (låter mest troligt då det surrar även då motorn är avslagen) kan även vara signaljorden i stereon (uppstår vid felaktig jordning).
Som sagt du har inte skrivit något alls om vad du har för kabel som jord, så det är nog n1 att kolla upp och som föregående talare säger, lika tjock kabel som plusen minst! i andra hand så lågnivå å ström inte är draget på samma sida. (varför man nu skulle dra de på samma sida:S)
jorden är exakt lika grov som pluskabeln eftersom det kommer från samma kabel och jorden sitter i "ramen" på höger sida och plusen ligger i mitten av bilen
Testa byt jordpunkt. Prova bältesbulten som kallekalle skriver. Den brukar som sagt funka bra.
Vad är det för grovlek på strömkablarna?
det är 30mm2 strömkabel
he dug gott ordentliga kabelskor (alt powerblocks) är också av värde.
Hmmmm inte för att vara neggo, men tycker du inte att ditt steg är för litet för dom där basarna, du kommer förmodligen att köra sönder steget eller basarna.
nja varför tror du det är för litet??
tycker inte du e dum, tycker du e smart man lär sej ju inget om man inte frågar är det bara i basen det susar, lr e det i alla högtalare? kan väl vara steginställningar med
