Du får montera bort bakstycket på generatorn, där borde kolen sitta. För att byta dem så brukar man få löda loss de gamla och löda dit nya. Kolen ser ut som små fyrkantiga "pinnar" och de ligger emot generatoraxeln, de är dessutom fjäderbelastade. De ska sitta i någon sorts hållare med fjäder inuti. Man får vara väldigt försiktig , de går av väldigt lätt.
Om du har problem med laddningen så tror jag att du bara behöver byta kolen, spänningsregulatorn ska inte pajja så lätt om det inte har blivit någon kortslutning förstås. Då kan nog den gå sönder också.
Jag har bara sagt generella saker, vet inte alls hur det ser ut i motorrummet på Nissan Primera.
Saabfantinasten: Är det separat regulator eller sitter den på generatorn på hennes bil?
Senast redigerat av Drönirettab (23 maj 2006)
