3139
Större turboprojekt på bmw e30 konvertering
692 Inlägg
18 januari 2010
hej smile Jag och en kompis har tänkt att turbokonvertera  en bmw e30  och få ut någon stanns mellan 400 -500 hk av det  . men vad är det som måste göras ?  laddet tänkt att vara över 1 bar så måste byggas riktigt från början smile . men vad är det som måste göras  och lite vad för delar man måste skaffa. Och gärna om någon gjort detta förut som kan skriva ungefär vad en sådan turbo konvertering skulle kunna gå på:)  MVH
det är en oginal bmw e30 M20B20
Senast redigerat av GTCOUPE (18 januari 2010)
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
18 januari 2010
vilken motor för det första? M10 eller S38?
692 Inlägg
18 januari 2010
kan inte så mycket om motorernas nummer  på bmw just men är den raka 6an på 2L
3 180 Inlägg
18 januari 2010
då heter den M20B20
692 Inlägg
18 januari 2010
okej smile tackar:)
Skogenracing.com
309 Inlägg
18 januari 2010
Gå in på: http://www.pure-pf.com/phpBB2/viewforum.php?f=1 och sök där wink
Tror du kommer o hitta vad du söker smile
------> www.skogenracing.com <------
692 Inlägg
18 januari 2010
hur är orginal ventilerna på M20B20? är det något man skulle kunna lite på eller hur är det ? (hårdkörning)
och kolvarna  ? tror de e lika bra o byta dom med eller?
3 180 Inlägg
18 januari 2010
Börja med att byta till en 2,5liters motor, mycket lättare att plocka effekt ur
692 Inlägg
18 januari 2010
okej så 2,5Lrs  är lättare smile i vilken års modell sitter den i ? om ni undrar vrf alla frågor tongue kan knappast något om bmw bara meka :Pså är mycket tacksam för er hjälp:)
5 710 Inlägg
18 januari 2010
Eftersom frågan är ganska vanlig finns det en FAQ:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=22326
låser denna.
mvh Jonas/Moderator
MVH Jonas
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
