3230
funkar detta steget bra till mina basar..
28 Inlägg
25 januari 2010
Hejsan jag har beställt det här steg http://www.blekingebilradio.se/?categor … _id=ho0200 till mina GAS metal 12 Impedans 4ohm. Känslighet 88dB. Frekvensomfång 25Hz-3000Hz. Effekttålighet 500W max. 250W RMS. 50oz magnet. Monteringsdjup 132mm. Monteringshål 279mm. Vas 92 liter. Fs 26,55Hz. Qts 0,401. BL 14,37
.gjorde jag ett bra köp eller dåligt köp??
Senast redigerat av JS_volvo (25 januari 2010)
8 920 Inlägg
25 januari 2010
Helt seriöst du kom inte på en bättre rubrik?
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
Fotograf på Tierp iDag
4 693 Inlägg
25 januari 2010
Byt rubrik, läs reglerna. Annars kommer tråden låsas rätt snart
Booyakasha!
653 Inlägg
25 januari 2010
hahahahahahahahahahaha klockren rubrik big_smile
Smoke tires not drugs
199 Inlägg
25 januari 2010
om det är 2st 12" och är på 4ohm styck. då får du lasta ner steget i 2ohm o ge dom 400wrms på det du köpt, skulle ju varit bättre om du köpt GAS AlphaX500.1 det är stabilt i 2ohm och du hade kunnat utnyttja steget mer. plus det kostar lika mycket. och samma effekt fast i 2ohm . nä du gjorde inget bra köp kunde blivit bättre.
28 Inlägg
25 januari 2010
OK..jag försökte beställa det steget innan..men det gick inte..
199 Inlägg
25 januari 2010
finns fler butiker som säljer steg, menade mer på att du skulle köpt ett steg som är stabilt i 2ohm ist för 1 ohm,
ex http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318295
http://www.blekingebilradio.se/?categor … _id=ud0062
http://www.webshop.bertilssonautoelectr … uctid=2704
men tror inte det kommer spela sämre bara för du kör det i 2ohm, det kommer nog spela bra.
men jag brukar aldrig ha mindre effekt på på slutsteget än vad basen orkar
28 Inlägg
25 januari 2010
ok..för jag kör med GAS ALPHA X100.4 nu som jag hade tänkt har till min dörrhögtalare och 6/9 sen..
199 Inlägg
25 januari 2010
JS_volvo skrev:
ok..för jag kör med fyrkanalit nu som jag hade tänkt har till min dörrhögtalare och 6/9..har för mig det steget låg på 4*100 har jag för mig..
ja jag har samma slutsteg hemma, de lämnar ju inte de siffrorna irl , men vet att du måste använda alla 4 lågnivå på steget för det gör väldig skillnad på det steget när jag körde det på mina metal basar så körde jag först med ett par rca , prövade sen köpa såna 2st (rca 2hanar 1 hona) och koppla in då blev det mer krut till basarna i bryggat läge. det steget du köpte kommer bli bättre till basarna det är jag 100% på, det lämnar nog 400rms, det gör inte 4*100 steget, vilken färg är gas steget ?
2 665 Inlägg
25 januari 2010
Ett steg som är stabilt i 1ohm är även stabilt i 2ohm.
Steg låter alltid bättre med 2ohm än med 1ohms belastnig. Bättre dämpfaktor.
28 Inlägg
25 januari 2010
Den är hel svart..så det kommer låta bättre med det nya steget som jag har beställt då??
199 Inlägg
25 januari 2010
ja det kommer det göra, det ska det göra men det finns fler saker som spelar stor roll i hur det låter, placering på lådan, rätt liter på lådan, om den är portad eller sluten, avstämning på lådan mm
28 Inlägg
25 januari 2010
ok..basarna är seriekopplade me..har det nån betydelse??
199 Inlägg
25 januari 2010
du säger att det ALLTID låter bättre, så om du inte har effekt nog till en bas så låter det bättre än när du har effekt ? förstår vad du menar men håller inte riktigt med dig här. är inte inställningarna viktigare ? du kan skruva ner ett steg som är för kraftigt, men om du har för litet slutsteg kan du inte höja steget för då kommer det inte låta särskilt bra enligt mig varken för örat eller för basen/slutsteget.
Team Autohifi!
865 Inlägg
25 januari 2010
1. Ett steg som är 1ohm stabil kopplat i 2ohm är alltid bättre än ett steg siom är 2ohm stabilt och kopplat i 2ohm. - Varför...?! Bättre dämpningsfaktor vilket medgör bättre kontroll samt att du inte "pressar" steget till det yterstad & samtidigt bättre verkningsgrad ( inte samma förlust på den ström som går in & sen går ut ).
2. Hollywood steget låter & är riktigt bra så du har ljudt ett bra köp.
3. seriekopplar du 2st 4ohms basar så får du 8ohms last, koppla om den så du får en parallel koppling så får du en last på 2ohm. ( båda + till + på stegets högtalar utgång & båda - till - på stegets högtalar utgång)
4. se till att du har jordat riktigt bra ( sök på forumet så finns det massa riktigt bra beskrivningar )
5. lycka till!
199 Inlägg
25 januari 2010
4+4=8 Ω serie
4/4=2 Ω Parallell
du ska inte seriekoppla.  8ohm blir lite för snålt med effekt
28 Inlägg
26 januari 2010
ok..så jag ska koppla från plus på ena basen till plus på andra basen och minus på ena basen till minus på andra basen och sen till slustegt då??
Team Autohifi!
865 Inlägg
26 januari 2010
det är samma sak!
bara att köra på det!
28 Inlägg
26 januari 2010
ok..en sak till det är fyra högtalare ingångar på steget om jag inte såg fel..ska jag bara använda två av ingångarna eller ska jag använda alla fyra ingångarna??
Senast redigerat av JS_volvo (26 januari 2010)
