3310
Bygga låda eller vägg med ett gäng små högtalare
1 129 Inlägg
13 mars 2010
Djupbasen blir väl inte lika jämförbar som tryckbasen om man jämför högtalarstorlek eller antal
4 693 Inlägg
13 mars 2010
Och med tryckbas menar du midbas?
Booyakasha!
136 Inlägg
13 mars 2010
Arean är en sak sedan så måste man tänka på slaglängden med, det handlar om att flytta luft!
1 129 Inlägg
13 mars 2010
Nope. Är inne på subbbas. För min del så är midbas mellanregistret.
1 071 Inlägg
13 mars 2010
Jag har 20st 6,5" i min 2dörras jetta.
4st i varje dörr, 1 på varje sida kickpanel, 2st på sidorna bak varje sida, 6st i hatthyllan och det spelar högt och en hel del bas.
Drivs av 5st denver cap 4kanaliga steg
Onödigt inlägg^^
689 Inlägg
13 mars 2010
Black-Angel skrev:
Var det inte autostudio (kan ha fel ) som gjorde en bil med massa 5.25 element för mååånga år sen,,
Ja den bilen provlyssna jag på elmia ett år, helvete vilket ljud det va i den
143 Inlägg
13 mars 2010
Själv har jag 12 st DLS 426or i båten och det spelar HÖGT men funderar på att trycka in 12 till big_smile
Ett Rockford Fosgate T8002 steg till salu, 4k
Det heter STEREO
893 Inlägg
13 mars 2010
Det va många nya saker man lärde sig. Om nu midbas går som mellareg så borde ju mellan reg gå som diskant va fan e då sikant i en normal installation?
Sen att en 5,25" inte kan lira bas. Nja då får ni nog tänka om.... Kan basa lika djupt som en 10"
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
4 693 Inlägg
13 mars 2010
Om tryckbas är subbas, vad är då djupbas?
Booyakasha!
16 197 Inlägg
13 mars 2010
subbas e subbas,mellanregister e  mellanregister,middbas e middbas.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 mars 2010
Subbas har vi inte i bil o tala om då det är en förkortning för subsonic.....dvs frekvenser UNDER vårat hörbara område.
Så man har mer eller mindre bas, midbas, mellanregister och diskant. wink
1 129 Inlägg
13 mars 2010
Gud vilken diskussion det blev av detta helt plötsligt då :S
Jag kanske inte har helt rätt, men ifall man ex. har ett trevägs kit i bilen så brukar det väl stå tweeter, mid och woofer på delningsfilteren. Och då måste väl kanalen woofer på delningsfiltret innebära subwoofer och mid stå för midrage. Detta är ju ställbart och med det en smaksak så ex. både mid och woofer kan fungera som ett mellanregister, så kan man ha en baslåda som håller på i subområdet
När jag tänker på subwoofer så tänker jag på en högtalare som enbart spelar i de frekvenserna 50-100 Hz och mellanregistret i 60-120+ Hz. Subsonicfilter filtrerar i sin tur bort alla låga frekvenser som kan skada basen om jag har förstått det rätt, och vad det ex. har med utgången på ett delningsfilter att göra om det inte är inbyggt i filteret är intressant.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 mars 2010
När det gäller delningsfilter till 3-vägs kitsystem så är "Woofer" midbasen, "Mid" mellanregistret och "Tweeter" diskant. Bas är ungefär 20-50~80Hz, midbas är från bas upp till ca 150~250Hz, mellanregister är från midbas och upp till ca 5000Hz, diskant är från mellanregister och uppåt. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 129 Inlägg
14 mars 2010
Jag sa som sagt att ja inte hade rätt, men ja hade inte fel heller då alla ställer in ljudet efter sin egen smak.
Men för att komma vidare i tråden så kan ja ju säga att målet är att kunna få nårra småhögtalare att kunna spela ungefär som två 10or eller en 12a. Men vill få reda på ungefär hur många högtalare som kan behövas. Kan ju bli lite tufft att bygga en sluten låda på 45-50 som ska placeras som hatthylla.
Senast redigerat av Palicuse (14 mars 2010)
