Strömmen är väldigt viktig, du ska dra + kabeln direkt ifrån batteriet med en säkring nära batteriet, jorden sätter du bara mot bilens chassie.
Lika viktigt är det att använda rätt tjocklek, för tunn kabel slutar med att steget inte får tillräckligt med ström och på så vis inte lämnar den effekt som utlovas.
använd minst 10mm2 har jag för mig? rätta mig ni andra om jag har fel.
/Erik
