3076
utag på slutsteg?
282 Inlägg
5 juni 2006
Okej testa sätt i omvandlaren o sätt dit en dator smile kör ett tag o kolla omden klarar allt smile Finns väl bra o dåliga omvandlare oxå..
282 Inlägg
5 juni 2006
Ett alternativ är o köpa nätagg som går på 12volt..
914 Inlägg
5 juni 2006
ok tänk på att sätta jorden där det är ordentlig plåt inte nånstans där det är 0.5mm tunn plåt som är punktad i en annan plåt såg en sådan jordning för ett tag sedan. Grovleken på +å- beror på vad du har för steg ju större steg = större kabel.
Remoten behöver däremot ej vara så grov det räcker med 4mm2 till den.
346 Inlägg
5 juni 2006
vart rekommenderar ni att man sätter jorden? i chassin i bagashet?
914 Inlägg
5 juni 2006
ska ju helst vara nära steget men där bältena är fastbultade t.ex eller om det finns nån annan fin bult nånstans i bagagen redan.
282 Inlägg
5 juni 2006
skrapa bort lite färg på nån chassi del o borra ett hål o dra fast kabeln men kabelsko o bult.
21 761 Inlägg
5 juni 2006
nabil_akhlaque: Ditt batteri ska klara av dator+stereo om du har motorn igång så att generatorn laddar ordentligt. Men om du samtidigt har fläkten på, extraljus på och andra strömförbrukare så orkar nog generatorn inte ladda tillräckligt. Har för mig att VW:s generatorer brukar vara bra dimensionerade.
Om du däremot har stereo+dator igång med motorn avslagen så drar det ur batteriet ganska mycket.
