2789
Dåligt ljud med nya högtalare + stereo??
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 juni 2010
Borde ju funka bra (om det finns plats framåt) att göra en platta som passar i det där hålet och sen montera nya högtalaren i den.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
87 Inlägg
18 juni 2010
Har allt försökt de där, men har man bara tunn skit playwood och ska såga ut de med sticksåg så går de mer än ofta åt helvete, får skaffa riktiga verktyg och bygga en låda i MDF i samma dimensioner som plast skiten har nu, det lär hjälpa smile
stRaend
18 juni 2010
det behöver inte vara samma volym, för vissa midbasar/mellanregister vill ha större volymer. Ibland så rekommenderas att högtalarna spelar rakt ut i dörren för att få bästa ljud.
87 Inlägg
18 juni 2010
Så då räcker de kanske att bara bygga en tät låda som inte rymmer mycket mer än bara mellan register högtalaren då?
stRaend
18 juni 2010
det räcker att du sätter fast en baffel kanske, du behöver kanske inte ens bygga någon låda. varierar från högtalare till högtalare.
87 Inlägg
18 juni 2010
Jo tycker de borde räcka, sålänge de blir tätt. Finns de inget ställe där de finns färdigsågade bafflar i olika storlekar / bilmodeller? Ska jag göra en själv får jag nog köpa något bättre än en sticksåg att såga ut den med :o
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 juni 2010
Sticksåg duger alldeles utmärkt! Men ett tips, kör med ett fintandat blad och gör en mall först (kan göras i tex kartong, tunn plats, papper) som du ritar av på plyfan och sen sågar efter.
87 Inlägg
18 juni 2010
Finns de inga verktyg för att få ett helt runt hål? med sticksåg blir de väl sisådär ojämt ibland.
Typ som en "passare" man hade på den gamla goa skoltiden när man skulle göra ringar, då blev dom ju helt runda smile
stRaend
18 juni 2010
jag har kört mina bafflar till basar med sticksåg. kört lite innanför linjen som jag ritat ut med en passare. det sista sen så kör jag med grovt sandpapper tongue
till mina 4" bafflar så körde jag med hålsåg. gick utmärkt wink
edit: sedan för att få det helt tätt, så kan du lägga en bit gummilist eller liknande där högtalaren ska sitta.
Senast redigerat av stRaend (18 juni 2010)
Superhedde
255 Inlägg
18 juni 2010
I dessa A6:or har jag gjort så i flera monteringar att jag helt enkelt tagit bort dessa lådor och monterat en baffel i 7mm plywood direkt i dörrsida. Denna lackeras sedan svart så det inte lyser igenom där porten sitter på original lådan. Sedan ryms det 5.25" element utan problem.
Detta gäller även i BMW E39 5-serie samt BMW E38 7-serien.
Mvh Mattias Hedin
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
87 Inlägg
18 juni 2010
Mvh Mattias Hedin
Leder inte detta till att de inte blir tätt mellan toppen / botten av högtalaren?
Annars lät de ju tämligen enkelt att montera det så.
Då är de nog bara att jag hade ett rätt grovt blad till sticksågen. Fast en hålsåg kanske funkar lika bra när de inte är så stora hål de är frågan om :b
Senast redigerat av Sonaks (18 juni 2010)
stRaend
18 juni 2010
Mvh Mattias Hedin
Gör som dj_hedde sa, då får du plats med större element också. Blir nog mycket enklare än att bygga en ny låda också.
87 Inlägg
18 juni 2010
Fast då sitter jag med ett 4" system som jag inte använder dock :b
stRaend
18 juni 2010
aha, men gör så fast gör ett hål för 4" då wink
87 Inlägg
18 juni 2010
Jo de ska nog funka fint, får jag bara en bas bak också och ett slutsteg kommer de dunka fint smile
Bara sänka 80hz gjorde gott smile
6 Inlägg
3 augusti 2016
Hej.
Kopplat in billig stereo (Caliber) 4X55 watt med hopp om att få drägligt ljud till två nyinkopplade dörrhögtalare Kenwood KFC-E1365 (Peak power 250W)
Jag är fruktansvärt dålig på detta men nöjd att jag lyckat få elen att funka och ljud i högtalarna (tidigare fanns inget)
Problemet är att ljudet är bedrövligt, kökradio kvalitet utan någon bas eller finess.
Vad ska jag göra och vad är problemet?
1 777 Inlägg
3 augusti 2016
Billiga prylar har ofta en för ljus grundklang så det låter bedrövligt om du inte använder loudness, bassboost osv. Ett tips är att ha en tygbit lite snyggt bakom högtalaren när du skruvar dit den så dämpar du bort de värsta resonanserna i dörren. Du klämmer alltså fast tygbiten bakom, du limmar inte, gör hål för skruven och drar åt. Sen får du leka med olika inställningar, balans ett eller några snäpp åt höger t ex.
Senast redigerat av Bassiehof (3 augusti 2016)
6 Inlägg
3 augusti 2016
Tack för svar.
Skriv gärna svar som att du talar till ett barn då jag är helt tappad i begrepp och uttryck.
Jag tror inte att tygbiten gör marginell skillnad, till saken hör att stereon var billig (299) högtalarna något dyrare (499) det är orimligt dåligt ljud i nuläget så min okunskap säger att stereons 4X55 inte orkar driva högtalarnas (250) fulla styrka. Till saken är att jag inte hittar funktioner i stereon för att höja eller sänka diskant eller bas etc
1. Kan detta stämma?
2. Kan jag byta stereo som fyller högtalarnas krav och till vad isf?
3. Kan jag tvinna på dubbla sladdar från stereon ut till högtalarna för att få 55W X 2, istället för 55 X 1 i dagsläget? Eller det fungerar inte så?
Senast redigerat av golfetta (3 augusti 2016)
1 777 Inlägg
3 augusti 2016
golfetta skrev:
Tack för svar.
Du tror inte, men du vet inte så mycket om akustik heller. All dämpning, om än marginell, hjälper mot oönskade resonanser.
1. Om du säger det så. Annars får du väl leta vidare. Jag hittade en Caliber med 4x75W och 4 olika eq nivåer så det finns nog möjligheter så du kan ställa in ljudet.
2. Jag tror du får byta högtalare, inte stereo. 5,25" högtalare spelar inte mycket bas. 6,5" spelar lite mer bas eller så skaffar du ett likadant par till så du får 4 högtalare.
3. Nej. Se svar 2.
359 Inlägg
4 augusti 2016
Satt plus och minus lika på båda högtalarna? Sätter man fel "tar dom ut varann" och man blir helt utan bas
