2674
Nyköpt bas+slutsteg , dåligt köp???
134 Inlägg
10 september 2010
Hejsan ! har köpt mig en 15 " 4000w   1000w rms  8 ohm  mer info finns på ( http://www.billebro.se/myshop/myshop_st … ;PRID=3084)
och även ett slutsteg på 4000w
2000W x 2 Output @ 2 Ohms
4000W x 1 Bridged Output @ 4 Ohms
2 Ohm Stable
MOSFET Power Supply
FULL/HPF/LPF X-Over Switch
Variable Hi-Pass : 40 Hz-250 Hz
Variable Low-Pass : 40 Hz-250 Hz
Variable Input Level (Gain) Control : 6V-200mV
Variable Bass Boost : 0~+18dB
Variable Subsonic Filter : 10Hz~100Hz, 24dB/Octave
Sub Sonic Switch
Thermal / Overload / Short Circuit Protection
Soft Power On/Off
Power & Protection LED Indicator
Low Level RCA Input : 10K Ohms
Line Level RCA Output
Frequency Response : 15 Hz-30K Hz
Signal to Noise Ratio: >95dB
THD:0.1 %
2x50 Amp Maxi Type Fuse
Slim Size Amplifier Design For Easy Installation
Dimensions: 10.63''W x 1.71''H x 17''L
¨har jag gjort de sämsta köpet på garaget eller ?
Senast redigerat av Andreas348 (10 september 2010)
Mosconi, JBL, Kenwood, Hertz
41 Inlägg
10 september 2010
Vad är det för märke/modell på slutsteget? Säkringen ligger ju på 2x50AMP, så dom dära 4000 "drömwatten" bör man ta med en kraftig näve salt!
En stor nackdel är ju att basen är på 8ohm, och det är "enkel spole".
Sen finns de ju delade meningar kring billebros produkter.. och ja vet ju vad jag tycker : /
Vad gav du för basen?
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
10 september 2010
Det sämsta kanske jag inte skulle påstå. Men steget lär ju inte lämna 4000w med 2x50 Amp säkringar samt att basarna är PA basar (8 ohm är inte kul när man ska ha bil slutsteg). Ska inte kasta skit på företaget men googla namnet så se vilken "fin" person han verkar va wink
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
134 Inlägg
10 september 2010
okej , fan va surt hmm    budgeten är lite dålig så har inte råd med nå " märkes grejjer "..
Omega PRO-15 XXL med dubbelmagnet 240 oz, 4" kaptonspole
"Högeffekts 15-tums bas i högsta proffsklass med extremt lätt kon och 100 mm talspole"
Vad har du hört om doms produkter ? jag fick ge 1500kr
slutsteget : 2010 New Lanzar 4000 Watt 2 Ch Car Audio Amp Amplifier
Tack så mycket för svar!!!
8 197 Inlägg
10 september 2010
Billebro?? yikes
Trodde det hade gått i graven efter 90-talets skitprodukter.. Bl.a stereon jag köpte till min första a-traktor 1990. Fick ingen garanti alls trots påskrivna papper.. mad
Hoppas för din skull att det företaget har blivit bättre. Och som sagt, 4000W... Njaaaa... hmm
Senast redigerat av Opelmadness (10 september 2010)
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
134 Inlägg
10 september 2010
Opelmadness skrev:
Billebro?? yikes
okej , de verkar som jag har slängt pengarna i sjön
5 852 Inlägg
10 september 2010
Får man lov att fråga vad du betalt för kalaset?
134 Inlägg
10 september 2010
Sammanlagt blev de runt 3500.
2 035 Inlägg
10 september 2010
Går det så skulle jag lämna tillbaka allt å köpa annat.
Lanzar vet jag inte så mycket om men har inte hört att det ska vara så dåligt.
Men dem uppger ju fantasisiffror vilket är oseriöst. Eller var det billebrosiffror??
Biljudsveteran sen 1984!
5 852 Inlägg
10 september 2010
För 3500 kan du ju få prylar kanske inte med "dem wattsiffrorna" men helt klart bra prylar smile
2 035 Inlägg
10 september 2010
Ja precis! Kanske ett zachrysteg med en schysst bas.
134 Inlägg
10 september 2010
jaja ,man lär vell sig av sina misstag.
134 Inlägg
10 september 2010
köpte steget från en amerekansk sida.
2 035 Inlägg
10 september 2010
Vad heter steget? max, vibe eller optidrive?
134 Inlägg
10 september 2010
2010 New Lanzar 4000 Watt 2 Ch Car Audio Amp Amplifier       sådära
2 035 Inlägg
10 september 2010
Länk?
134 Inlägg
10 september 2010
bosabengt skrev:
Länk?
kolla längst ner !    kollade på en kille på youtube och han klarade av att lira tvp 12 " kicker l7       U:US:1123" target="_blank" rel="nofollow">http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi … OU:US:1123
2 035 Inlägg
10 september 2010
Okej!
http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=MXA254
Steget är ett lanzar MAX. inget fel på det steget.  tråkigt bara att det inte skriver ut vad det lämnar i RMS.
Men 1000w rms kanske det kan kräma ut.
134 Inlägg
10 september 2010
bosabengt skrev:
Okej!
okej , tusen tack för svaren ! vettefan vad jag skulle göra utan er på garaget , jag återkommer med hur allting funkar , så får vi se om de är lika bra & slänga eller hur fan de blir smile
2 035 Inlägg
10 september 2010
Andreas348 skrev:
bosabengt skrev:
Okej!
Ja antingen så testar du med den 15" du har. gör en bra låda och kollar om du spelar nåt. om den tål att piskas osv. eller så lämnar du tillbaka den å köper en lika dyr 15" are som är mer anpassad till billjud.
