azmaz skrev:
Rspeter skrev:
Mät med en tumstock från fjäder/fjäderben ut till skärmkanten så ser du hur breda fälgar som ryms. Fälgarna får sticka ut lite utanför skärmkanten men inte slitbanan/mönstret på däcket.
8,5j är då cm? För det verkar vara mer än 8 cm från fjäderbenet ut till skärmkanten
Eller e jag ute o cyklar?
R
Mät hur många cm det är där, sedan så tar du och räknar.
Ditt mått / 2,54 = hur många tum som får plats max.
Tex: Vi kallar att ditt mått är 25cm från fjäderbenet till skärmkanten.
Då tar du 25 cm / (delat med) 2,54 = 9,8 tum
Alltså 9,8 tum mellan fjäderben och skärmkant. Då passar en 9,5 tum bred fälg utan problem. Förutsatt att ET måttet inte är helt fel på fälgen du tänker köpa.
Lättast är dock att kontakta en fälg firma och fråga vad dom har som passar din bil.
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
