3113
Justerbar bränsletrycksregulator 200sx s13.
CLASSIFIED
646 Inlägg
23 oktober 2010
Var och besiktade bilen i veckan och fick allt godkänt förutom lambda-värdet. Det låg på 1,10 och det ska ligga mellan 0,97-1,03. Hittar inga avgasläckor och jag har försökt hitta ställen som det kan dra tjuvluft ifrån men hittade inget där heller... Så jag funderar på om man kan montera en justerbar BTR och ställa upp bränsletrycket lite och på så sett få rätt värden? smile
Tack på förhand!
//Markus
Senast redigerat av luuundh (23 oktober 2010)
CLASSIFIED
646 Inlägg
23 oktober 2010
Eftersom dom andra avgasvärdena var perfekta så är den nog frisk smile
487 Inlägg
23 oktober 2010
Mja, men jag hade också problem med endast lambda och allting blev sjysst efter ny katt...
CLASSIFIED
646 Inlägg
23 oktober 2010
Okej smile Men tycker det verkar skumt när dom andra värdena är så pass bra.
CO: 0,0
CO 2500 0,0
HC 005
Lambda: 1,10
CLASSIFIED
646 Inlägg
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
24 oktober 2010
luuundh skrev:
Ingen som har en aning? smile
Det är inte så enkelt att det bara är själva Lambdasonden?
/Benny
Min youtubekanal!
Klassad som Bilgalen Idiot
273 Inlägg
24 oktober 2010
Plocka ner katten och kolla hur de ser ut i den, för du kan ju svetsa tongue
CLASSIFIED
646 Inlägg
24 oktober 2010
/Benny
Mätte den i skolan och den växlade mellan 0,1 - 1volt så den är OK. smile
CLASSIFIED
646 Inlägg
24 oktober 2010
Jo det är sant men skulle helst vilja slippa det. ;P
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
24 oktober 2010
luuundh skrev:
/Benny
Bara att bortse från den då.
/Benny
Min youtubekanal!
CLASSIFIED
646 Inlägg
24 oktober 2010
Vettemannen skrev:
luuundh skrev:
/Benny
/Benny
Yes smile
360 Inlägg
24 oktober 2010
Det är ju inte långt ifrån godkänt. Var bilen riktigt varm när den kom till besiktningen? Kör dit på höga varv och få den riktigt varm så kanske det löser sig.
CLASSIFIED
646 Inlägg
24 oktober 2010
Vi körde den varm innan vi kom till besiktningen och mannen som besiktade bilen körde även några varv med högt varvtal så den blev riktigt varm innan dom mätte hmm
360 Inlägg
24 oktober 2010
Okej, har du tillgång till någon verkstad som kan mäta det där billigt eller gratis till dig innan besiktningen? Koppla ur lambdasonden och testa.
CLASSIFIED
646 Inlägg
24 oktober 2010
Ja, jag kan ju höra med lärarna på skolan... Lambdasonden har vi mätt på skolan också, den ska vara frisk. Kan prova o koppla ur den imorgon o se vad som händer, skulle helst vilja hitta en snabb lösning så jag kan besikta den innan jag ställer av den för vintern... smile
360 Inlägg
24 oktober 2010
Jag kollade på verkstan där jag jobbar förrut med lambdasonden urkopplad. Kommer dock inte ihåg om det var magrare eller fetare den gick. För mig att den gick fetare men ingenting jag kan säga på rak hand!
CLASSIFIED
646 Inlägg
24 oktober 2010
Jo, tror min lärare sa så också smile Men om den är hel, tror du då att man kan få rätt på lambdavärdet genom att ställa upp bränsletrycket? smile
360 Inlägg
24 oktober 2010
Ja det borde ju gå. Vad kör du för chip? Är det anpassat till alla dina grejer du kör på?
CLASSIFIED
646 Inlägg
24 oktober 2010
Det är ett steg 2 chip så det är ju anpassat för min motor. Den går bra annars också.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
