som du säger, frekvens är en svängning, en svängning av luft. dvs det som du uppfattar som ljud är ljud som transporteras från högtalar-membranet till ditt öra. 1hz =1våglängd/sek 20000hz=20khz= 20000våglängder per sekund.
alla dessa olika frekvenser kan omöjligt EN högtalare, altså ett element spela upp. därför delar man upp "arbetet" på olika högtalare,med olika storlek.
om man stirrar sej blint på frekvenser så säger man att 20hz-70hz är subbas, 70-160hz är middbas. 160-1000hz är mellanregister och 1000-100000hz är diskant.
altså en högtalare som kan arbeta mellan 20-800hz klarar av att ge alla ljud mellan dessa frekvenser. MEN av erfarenhet så låter en sådan högtalare riktigt dåligt.
Ska du köpa högtalare är det lättare du frågar om råd.
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
