12036
Tutan på min V70 har lagt av!
1 866 Inlägg
31 juli 2006
Vad gör jag för att min tuta ska börja fungera igen? Säkringen har jag kollat och den är hel! När jag trycker på tutan så låter det absolut ingenting....
Snälla hjälp mig någon!!!!!
tack på förhand!
www.rallyshop.se
551 Inlägg
31 juli 2006
Byt tutan... Eller kolla kontakten i ratten. Akta airbagen bara.!
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
www.rallyshop.se
551 Inlägg
31 juli 2006
Kolla om du har ström fram till tutan först. har du det så åk och köp en tuta på harald nyborg för volvos orginal lär kosta :p Mvh jocke
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
1 866 Inlägg
31 juli 2006
Okej... Men hur kollar jag kontakten i ratten? D.v.s hur tar jag bort airbagen?
Och sitter tutan typ ganska nära främre vindrutan i motorrummet och mitt i?
4 824 Inlägg
31 juli 2006
Sitter precis innanför grillen wink
Ta bort kontakten till ena tutan sen ber du en kompis mäta där med en multimeter medans du tutar, får du ström då så är det tutorna som så sönder.
Jag har fått byta tutor på min så dom hade slutat fungera, jag åkte till närmasta bildelsdemontering som hade tutor hemma (bara att söka på www.fbt.se och du behöver en hög och en lågtonig) och jag betalade typ hälften av vad dom kostar nya.
Mvh Christian
1 866 Inlägg
31 juli 2006
okej! Jag tackar för hjälpen! Ska bara hitta en polare som förstår sig på en multimeter! :-)
Svindåre
1 433 Inlägg
31 juli 2006
Det kan ju vara så att den har fastnat åchså, blev så på min bil... knacka lite på tutan, om inte det funkar så kan du ju byta plus å minus å prova!
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
1 866 Inlägg
31 juli 2006
aha.... ska prova det också!
31 Inlägg
31 juli 2006
Tja!!! Kolla up!!
Trasig säkring
Rattens kabelanslutningar glappa, trasiga eller urkopplade
Defekt signalhorn
Lycka till mvh Bildoktorn smile
