7689
AQ2200D Nå att ha..?
240 Inlägg
9 april 2011
tjahallå någon här som vet om AQ2200D Amplifier är nått satsa på?
DESIGN FEATURES
The AQ2200D is fully stable down to one ohm.
Daisy Chain connection of two AQ2200D’s stable down to two ohms
Four way protection circuits: Speaker shorts, DC offset, High/Low voltage, Thermal protection
High current MOSFET switching devices
24db/oct slope crossovers, Fully adjustable Low Pass Filter and Subsonic Filter
Dash Mounted Remote
Specifications
Model AQ2200D
Digital Monoblock 1 ohm stable
Input Sensitivity 0.2v-8v
Variable Low Pass Filter 20Hz-200Hz @ 24dB/Oct
Subsonic Filter 10Hz-50Hz @ 24dB/Oct
Output Master / Input Slave, 2 amps linkable connection
Remote Level Control
Clipping Display Led
Signal to Noise Ratio 90dB
External Fuse Rating 200 Amps, 400 Amps Linked
Tested Voltage 14.4V
4 ohm power @ 12V @ 1% THD 500x 1
1 ohm power 2200 x 1
1 ohm Power @ 16V 2500 x 1
2 ohm Linked Power @ 14.4V @ 1% THD 4400 x 1
Dimensions 17.71"(L)x9.27"(W)x2.35"(H)
$389,00
Senast redigerat av niqlaz (9 april 2011)
240 Inlägg
9 april 2011
nehepp, är det nån som tycker det värkar bra/prisvärt utifrån infon om det..?
8 931 Inlägg
9 april 2011
§3 Rubriksanvisningar
Låser och ber dig åtekomma med en informativt och beskrivande rubrik.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Läs även §6 Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
Hamilton
Fotograf på Tierp iDag
