7615
Tråden ang. kablar, batterier & effekt: Inkoppling, val av produkter, jordpunkter o.s.v
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 april 2013
#141
Det du behöver är ett skiljerelä! Det kopplar ihop batterierna när generatorn laddar, och isär dom när du stängt av motorn. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
23 april 2013
Japp du behöver ett skiljerelä eller solenoid (risk för felstavning), finns i bilstereobutiker och hos affärer som säljer prylar till fritidsbåtar.
EDIT: Kan ju vara bra om man kollar sista sidan innan man svarar, face-palm på mig själv!
Senast redigerat av ExtraKim (23 april 2013)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
28 Inlägg
23 april 2013
#143
Hej
Jag undrar vad för grovlek eller kvadrat jag ska ha på strömkabeln till mitt slutsteg, ett Rockford Prime 500w monosteg, vad behöver jag minst ha? Det ska driva en JL shallowbas.
Having a fast Japanese car is like coming out of the closet, you might surprise people but your still gay
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 april 2013
Minst 16mm^2 men gärna 21-25mm^2.
TEAM dBAkuten
28 Inlägg
24 april 2013
#145
Tack, det blev ett kit med 20mm^2.
158 Inlägg
1 juni 2013
#146
Tjena! Läste lite och såg att en annan kille hade samma problem som jag, men jag fortsatte läsa men hittade aldrig någon lösning..
Okej, har ett Alpine Mrx-m100 ( http://www.alpine.com.au/showItem.php?item_id=219 ) och en GAs alpha 12x2 låda ( http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 12tum.html ) Kopplade till 2Ohm. Och har 8mm^2 kablar till det fast en mycket kraftigare jord. Slutsteget "stänger av sig/ blir tyst" i några sekunder när jag höjer till en viss gräns. Kan spela olika beroende på låt.. Och nu täntke jag kolla om ni har något tips på vad jag ska göra, Batteriet har vart med jätte länge och det ska köpas nytt. Men ska man köpa nytt batteri, kablar och generator eller finns det något "enklare/billigare" sätt att gå till väga?
Mvh Mathias!
- Den som ingen turbo har, han får åka utan bar -
Kolla in min 945 Ltt! Lite av ett projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 98&p=1
1 400 Inlägg
2 juni 2013
#147
Mvh Mathias!
Börja med att uppgradera dina kablar 35mm2 är att rekommendera till ditt slutsteg.
När du har bytt kablarna så kan du mäta spänningen du har på slutstegets plintar medans du spelar för full mutter.
Är spänningen för låg så köper du ett nytt batteri. Mät även generatorn så den skickar tillräckligt med ström, om den inte gör det så prova att byta kol. smile
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
158 Inlägg
2 juni 2013
#148
Mvh Mathias!
Tackar! Kol finns att köpa på typ mekonomen? smile Ska jag ha 12 v när jag spelar för fullt med motorn på eller ska jag ha 14.4v? smile
1 400 Inlägg
2 juni 2013
#149
Maattheew skrev:
Mvh Mathias!
Se bara till att du inte droppar ner under 12v bara så är det ingen fara. Men mera är ju att föredra.
158 Inlägg
2 juni 2013
#150
Tackar! big_smile
68 Inlägg
10 september 2013
#151
Har några frågor angående mina slutsteg, högtalare och bas. Har Saab 9-3linear 2004 sportsedan.
Jag har ett DLS reference 100 A som jag kopplat in 2 st JBL 6x9". Dock så har jag kvar original högtalarna bak i hatthyllan. Kopplat in en lågnivå adapter så att jag kunde använda steget, kopplat ström bak på vänster sida vid säkringarna. Funkar sådär, ljudet och allt är perfekt men när jag startar bilen så ger 6x9" ifrån sig ett starkt ljud som kan jämföras med rundgång fast basigare. Tror det är för att steget strömförsörjs där bakifrån där saabs egna slutsteg skulle försörjas om man hade den dyra ljudanläggningen.
Men mitt största problem är hur jag ska koppla in min ny köpta bas med slutsteg, det är en MDS fanatic 8" bas och slutsteg. Slutsteget har en högnivå ingång så någon lågnivå adapter behövs inte. Men frågan är hur ska jag koppla in basen till stereon? Var drar jag kabel ifrån eller kan jag skarva in mig på en befintlig högtalarkabel? Kan jag strömförsörja båda slutstegen om jag drar en tillräckligt tjock kabel från batteriet?
Vet inte var jag ska börja riktigt! Vad har ni för tips?
1 426 Inlägg
26 september 2013
#152
ska dra högtalar kablar ut i dörrarna
räcker 1.5 mm kvadrat? (har en dum kontakt som jag måste dra igenom...och vet ej om jag kan borra så mycket mer då det är lite om plats big_smile )
ska ha steget där bak
kitet är Gladen SQX 165 DUAL
Senast redigerat av Jockk3 (26 september 2013)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 september 2013
Ja det räcker.
TEAM dBAkuten
610 Inlägg
26 september 2013
#154
Jag har gjort 1 skarv med kabelskor från bagaget fram till dörrarna. Är det någon dåligt eller funkar det?
10 287 Inlägg
26 september 2013
#155
Du har alltså skarvat högtalarkablarna om jag förstår dig rätt.
Och jag antar att du har skarvat med isolerade skarvrör.
Så länge du har använt en riktigt tång med backar så funkar det.
/Göran
(Groucho Marx).
1 426 Inlägg
26 september 2013
#156
detta blire inte tongue då det är jätte tunna trådar ut i dörrarna smile
ska plocka av dörrar och försöka få igenom kabeln.
blir problem om man behöver lossa dörrarna i framtiden men man gör ju inte det varje dag xD
hoppas man får hjälp med att lyfta av och på dörrarna tongue aldrig provat kanske dumt och chansa
har en 2.5mm kabel på 25 meter~ dock vet jag ej om jag får igenom den och har knappt plats för att borra då andra kablar sitter så nära tongue
228 Inlägg
8 oktober 2013
#157
Hej har nyligen köpt en bas av en kompis det är en Xenon x12d4
Hade då tänkt parallellkoppla spolarna så det blir en total impedans på 2 Ohm, då undrar jag är det 500 Wrms på hela basen eller på varje spole(1000 Wrms totalt)? Om det är totalt 500 Wrms så undrar jag om man kan driva det med ett slutsteg som har 550 Wrms, eller om man då riskerar att förstöra basen, hade nämligen tittat på det här slutsteget.
Tack på förhand.
Senast redigerat av Hemmamek (8 oktober 2013)
1 829 Inlägg
8 oktober 2013
#158
Tack på förhand.
Jävlar vilken blingbling bas yikes wink
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
403 Inlägg
8 oktober 2013
#159
Tack på förhand.
500Wrms totalt.
Ja det steget skulle fungera. Alltid bra med mer effekt än för lite, lättare att spela sönder med för lite effekt.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
8 oktober 2013
Tack på förhand.
Låter som en vettig kombo.
TEAM dBAkuten
