3218
Läckande extraktorgrenrör e30
T5 beroende
345 Inlägg
21 maj 2011
Hejsan! Monterade idag ett extraktorgrenrör på min 325 e30. När jag startade bilen lät det som en v8 ungefär och det läcker vid grenröret. Det går inte att känna med händerna att det finns ett läckage. Har dragit alla bultar så hårt jag kan och grenrörspackningen är en helt ny originalpackning.
Någon som har tips på hur jag skall bära mig åt för att få det tätt?
93 Inlägg
21 maj 2011
Det är inte så att själva grenröret har en skada eller att läckan sitter längre bak i systemet?
Bärs!
3 456 Inlägg
21 maj 2011
Då har du inte det. smile
Om det läcker så pass att det "lät som en v8" så bör du känna det med händerna...
Garaget.org peakade 2008.
T5 beroende
345 Inlägg
21 maj 2011
Väldigt konstigt, tycker mig inte känna något läckage alls. Men uppenbarligen har jag ju det. Hur kan jag få bukt på detta problem? Har värkligen dragit alla bultar så jag håller på att avlida haha
Bärs!
3 456 Inlägg
21 maj 2011
Hmm, börja med att lokalisera vart det läcker.
Är det nå hemmasnickrat grenrör eller nått du köpt nytt?
T5 beroende
345 Inlägg
Blyfot
142 Inlägg
22 maj 2011
det kan inte vara så enkelt att en liten bit av gamla packningen sitter kvar på toppen så det inte blir riktigt tätt ändå? eller flänsen mellan grenrör och resten av systemet? hoppas det löser sig.. smile
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
