7759
Gå från 215/55/R16 till 215/60/R16 - köpråd däck
94 Inlägg
17 augusti 2011
Jag har en Citroën C5 Kombi -07 med utslitna sommardäck på lättmetallfälgar. Och när jag ringde däckverkstaden så blev jag erbjuden 4 st nya Falken ZIEX-912, 215/60/r16 som hade råkat bli felbeställda till bra pris. 2600:- för alla fyra däcken + 720 för montering och balansering. Totalt alltså 830 :- per däck monterat och klart.
Frågan är bara om det fungerar bra. Det blir ju en annan omkrets på hjulen så hastighetsmätningen kommer att påverkas. 215/55/R16 är också det som bilen är reggad för.
Vad tycker ni experter? Borde jag ta dessa däck?
94 Inlägg
17 augusti 2011
Hittade en kalkylator på nätet:
http://www.powerdog.com/tiresize.cgi
Jag fick nedanstående resultat, som visar att om jag tar 215/60/R16-däcken så kommer hastighetsmätaren att visa 97 km/h när jag kör 100 km/h. Dessutom kommer distansräknaren att visa fel med 3.3%. Då trippmätaren visar 3000 mil har man alltså kört 3100 mil.
En fördel med större däck borde vara att bilen blir bekvämare. Frågan är dock om det finns några andra nackdelar, förutom felvisningen på instrumenten.
Tire size results
Specification     Sidewall     Radius     Diameter     Circumference     Revolutions     Speedometer     Odometer     Difference
215/55-406     118mm     321mm     643mm     2020mm     495/km     100km/h     15000km     N/A
215/60-406     129mm     332mm     664mm     2087mm     479/km     97km/h     14515km     3.3%
Column definitions
Circumference
The circumference of the tire.
Diameter
The diameter of the tire.
Difference
The percentage difference in size between the reference (first) tire and a subsequent tire.
Odometer
The reported odometer reading compared to the reference (first) tire. For example, if the reference tire is listed as 10000mi and a subsequent tire is listed as 9500mi, that means the subsequent tire will report 9500mi traveled when the vehicle actually traveled 10000mi.
Radius
The radius of the tire.
Revolutions
The number of times the tire rotates per mile or kilometer.
Sidewall
The sidewall height of the tire.
Specification
The tire specification as determined by the calculator.
Speedometer
The reported speedometer reading compared to the reference (first) tire. For example, if the reference tire is listed as 60MPH and a subsequent tire is listed as 55MPH, that means the subsequent tire will report 55MPH when the vehicle is actually traveling at 60MPH.
