Diodbytet i parkeringsljuset samt dimljuset illusteras i instruktionsboken.. detta är simpelt
Sedan har jag också bytt ut samtliga innerbelysningslampor mot LED dioder... lyft, ja
OBS detta gav ett MYCKET starkt ljus, man behöver inte ha så här starka lampor om man inte vill...
![http://forumbilder.se/images/081020111015381632.jpg]()
Skriver en liten guide:
(funkar även för S40/V50))
Vad som behövs:(jag handlade allt från dealextreme.com, skriver lampornas beteckning därifrån)
Domen: (framlamporna, maplights ect, hela grejen ovan)
4 st T10 lampor (1W 110-Lumen 5*5050 SMD LED Reading Lamp/Boot Lamp White Light Bulbs (Pair/DC 12V)
![http://forumbilder.se/images/61102011102403797d.jpg]()
OBS!! Till domen behövs även "hållare" till T10 lamporna!!! dessa beställde jag billigt från e-bay!
QTY 6 T10 AUTO WEDGE LED/LAMP HOLDER BLACK
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. … ORS%3A1123Dessa är jätteviktiga så måste ha dem! 4 st krävs! Visar med bilder sen
Taklampan bak (över baksätet)42 mm festnoon lampa
(42mm 2W 6500K 126-Lumen 9-SMD LED White Light Bulb for Car (DC 12V)
Bagagelampa36 mm festnoon lampa
Lamporna vid fötterna2st T10 (samma som till domen) (1W 110-Lumen 5*5050 SMD LED Reading Lamp/Boot Lamp White Light Bulbs (Pair/DC 12V)
Hur man gör:Skaffa ett par falsben/fiskben från volvo (13 kr styck, oumbärliga!!)
![http://forumbilder.se/images/00102011103408dff0.jpg]()
Domen:
Pilla lös HELA domen med hjälp av falsbenet, sitter endast med clips, skitenkelt att ta lös!
När du håller den i handen, skruva försiktigt lös originallamporna, dom sitter i hållare som jag nämnde ovan.
Bild:
![http://forumbilder.se/images/131020111042315c2e.jpg]()
the dome ovanifrån, de svarta hållarna har jag satt dit.
![http://forumbilder.se/images/9d1020111043490046.jpg]()
Originallampa
![http://forumbilder.se/images/8f102011104438d6b1.jpg]()
Hållare + nya t10 ledlampan. Tror ni fattar hur de ska vara
Map lights kräver tyvärr lite moddning för att dessa T10 lampor ska passa helt, dom är lite för stora... antingen beställer man mindre (helt ok, då map lights inte ska lysa så jäkla mycket) eller så gör man som jag och pillar dit dom ändå ;P
Moddningen är att man petar lös reflektorn i plåt som sitter över lampan och gör dess hål lite större.. inte mer avancerat än så, även fast det är helvetes trångt..
![http://forumbilder.se/images/71102011104815cb32.jpg]()
Här ser man den, tack vare att den sitter lite snett så rymdes inte lampan... måste leka lite
![http://forumbilder.se/images/0e10201110491742ec.jpg]()
TADAM! löspetad... nu bara pilla upp hålet så det blir lite större, sen montera tillbaka
Passa så att man inte pillar allt för mycket på kretskorten ect... dyrt att pajja.
Sen sätter man bara ihop allt igen.
LED lampor är polaritetsberoende, dvs man KAN sätta dom åt fel håll (gör man alltid, murphys law)
OM det inte lyser när allt sätts tillbaka, plocka lös igen, vrid försiktigt lös t10 socklarna och snurra DOM ett halvt varv... ni behöver inte ta lös hela lampan från sockeln och byta plats.. sparar lite tid.
Sen ska allt lysa så fint
Taklampan bak samt bagagerumslampan är skitsimpelt, pilla lös glaset med ett falsben, koppla lös kontakten och byt lampan!. (samma sak här också, funkar det inte, vänd dom ett halvt varv)
Fotlamporna är lite besvärligare, men definitivt inte som vissa andra posts indikerar..
Lägg dig så du har huvudet under instrumentbrädan (ligg med ryggen på tröskeln och benen ut genom dörren)
Peta lös glaset med falsbenet, kan sitta lite tricky, var försiktig.
När glaset är löst så ser man att det sitter fyra st små hakar på långsidorna (2 st på var sida) lamphålet är rektangulärt. Peta lite så att dom lossnar så att hela hållaren far inåt (uppåt från din position)
Ta lös hela hållaren från kontakten
![http://forumbilder.se/images/e7102011105959b026.jpg]()
Såhär söt är den... man ser dom små hakarna på bilden.
Aja, nu ska t10 lampan ut därifrån... Men, HUR?! tänker man, det är för trångt för att komma åt med fingrarna, och att peta med en mejsel el dylikt känns inte bra. Nu tar dom mer okultiverade en tång och nyper sönder hela lampan och drar ut den. Sånt gör inte jag
![http://forumbilder.se/images/9d10201111024320b3.jpg]()
Ta en liten kattstrypare, pilla in runt lampan och dra åt... sen är det bara att "wiggle it out"
Tryck dit nya lamporna och montera ihop allt i omvänd ordning (kolla så att dom lyser först innan du monterar fast allt )
Bagaget ilusterar ganska bra styrkan..
![http://forumbilder.se/images/731020111105347dd1.jpg]()
Annars denna suddiga bild... helt kolsvart i hallen.
![http://forumbilder.se/images/30102011110647c6f0.jpg]()
Så, ca tre timmar gick åt utan guide.. man bör spara lite tid iaf
dealextreme.com kan rekommenderas om man vill spara pengar och har gott om tid.. tog ca 21 dagar att få grejerna, men jag betalade en femtedel av priset. 20 kr för en lampa där kostar ca 100:- här.. . tossigt.
