3073
Audi A4 B7 2008 Elhissar fram fungerar inte
179 Inlägg
för 9 timmar sedan
Jag får inte den minsta tendens till klick ens i någon av elhissarna. (Vev bak) så det gäller framdörrarna. Ingen funkar oavsett knapp. Från förardörr eller på passagerardörr.
Har kollat
* säkring 22 15A vid a-stolpe
* 30A autosäkring under knäpanel
* Kablage ut i dörr (osäker vilka man kan mäta men där är 10 kablar. Jag har jord på brun, 12V på röd/svart 2,5kvadrat, 12V på gul/röd 0,5kvadrat.)
C-lås funkar, el spegel, högtalare, belysning t.o.m i knappar för elhissar.
Så vad kan jag leta vidare efter? Är det fler kablar jag kan mäta mig fram på? Ska någon mer kabel ha ström i härvan av de 10 kablarna på tändning eller när man trycker på knapparna?
Finns det ett relä någonstans? Som sagt helt jäkla stendött.
OBS! OM det är till hjälp så kan bilen ibland stå och blinka som att larmet gått men tutar ej
Med vänlig hälsning, Peter
Fri fart för ett fritt folk!
14 466 Inlägg
för 4 timmar sedan
har du testat funktionen med datorn?   har för mig att man kan testa elhissarna på det sättet  går iallfall med mycket andra saker som tuta blinkers osv..
