2813
Ljudnivå avgasrör olaglig??
564 Inlägg
14 januari 2012
#81
Besiktningsmannen jag frågade sa att  det inte var några såna regler, utan att det i princip bara var att bygga bara det inte blev för högt. Bilen är inte trimmad och kommer nog inte bli det heller. Det ska göras mest för att det är kul att prova på lite, egentligen mest inte för ljudet utan för utseendet. Därför undrar jag, vad blir det för skillnad med olika diameter? Det optimala hade ju varit om man kunde få den relativt tyst när man kör vanligt men sen när man gasar att det ryter till lite wink
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
14 januari 2012
#82
Kan inget sådant, men tänk på att besiktningsmännen till 90% inte följer  reglerna för att dem inte "orkar" tjabba med dig. Vad du får göra och vad du kan besikta med är 2 helt olika saker.
Krånglade en del med detta då jag hade  a traktor med 2 inkopplad sidepipes och då var det så att man var tvungen att köra på vänster sida(bort från fotgängare/trottoar) och inte ha över en viss decibel.
Senast redigerat av AcesHigh666 (14 januari 2012)
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
564 Inlägg
14 januari 2012
#83
Vem är det då som märker om man kör olagligt? Är det bara om man hamnar i en flygande kontroll som polisen kan skriva böter, eller vad? Vem kan man ställa såna här frågor till då?
1 948 Inlägg
14 januari 2012
#84
Asså oftast räcker det du besiktar och godkänner dem så är det chill (iaf i blekinge) men ställer du till med besvär, åker på flygande eller ibland bara en vanlig snut som e tjurig så "kan" du åka dit. Men det är itne stor risk.
Men för helvette dra inte mer skam över volvo som bilmärke. kör så tyst du kan och med effekt. Dem bästa sportsystememn låter inte mycket mer än original.
564 Inlägg
14 januari 2012
#85
Tanken var ju att det skulle vara ett budget bygge, därför vill jag helst inte lägga ner pengar på sportsystem + att det är kul att knåpa själv. Men det optimala hade ju varit om man kunde få den relativt tyst när man kör vanligt men sen när man gasar att det ryter till lite, vet du hur man kan ordna detta?
218 Inlägg
14 januari 2012
#86
japsdämpare?
Jag har inte alltid rätt. Men jag har aldrig fel.
564 Inlägg
14 januari 2012
#87
Tänkte att jag provar först och ser hur det blir, så köper jag det sen om det låter för högt. Men har för mig att jag hörde någonting om att det skulle göra stor skillnad om man drog en skruv rakt igenom röret, någon som vet vad jag pratar om?
2 266 Inlägg
14 januari 2012
#88
Ja en skruv eller likande stör avgaspulserna typ hackar sönder dom som en turbo gör. då får man automatisk lägre ljudnivå.
svetsdiff !!!
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
14 januari 2012
#89
Lillalilja skrev:
En fråga i ämnet, jag har funderat på att svetsa sidepipes efter katten på min 945 SE, när jag frågade besiktningsmannen för någon månad sedan så sa han att det inte var något problem, så länge det inte lät som en rymdraket. Hur vet man vad som är rätt?
Citat ur lagtexten ang detta.
1 § Bil som drivs med förbränningsmotor skall ha avgassy-stem bestående av avgasrör och effektiv anordning (ljuddäm-pare) för att hindra störande ljud från avgaserna. Bil skall uppfylla kraven för respektive kategori enligt 2 – 6 §§ samt kraven för utvändigt fordonsbuller i 10 kap.
Personbil och lätt lastbil
2 § Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme.
Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
45
Källa
http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2003nr022.pdf
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
1 412 Inlägg
14 januari 2012
#90
Bilar med fyrcylindriga motorer låter ju så j-vla jobbigt med högljutt avgassystem, sånt där ljud som orsakar rundgång i skallen på en typ. tongue
Men såna med raka sexor kan också låta högt med det blir ofta ett "mjukare" ljud.
Tex min Suburban med 4,8l rak sexa har jag 3" system med en minimal dämpare längst bak, den låter högt men inte så att det stör.
Saab v4:an jag hade var värst. fyfan vad den lät även med en stor dämpare bak och bara 2" system..... hmm
Senast redigerat av OpelP1 (14 januari 2012)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
14 januari 2012
#91
Jag tycker att V8 låter allra bäst med väldigt lite dämpning!!! smile
/Benny
Min youtubekanal!
1 412 Inlägg
14 januari 2012
#92
/Benny
Jo ju större motorer ju mindre dämpning ska dom ha tycker jag, allt under 2,5 liter ska vara tyst. smile
551 Inlägg
14 januari 2012
#93
/Benny
Dålig definition enligt mig. Det beror väll på hur finstämmd motorn är. en gammal skitmotor som utvecklar taskigt med effekt för sin motorvolym låter ju oftast hemskt. Medans en 4cyl 1000cc hoj med 180 krusar låter underbart.
Men det är väll en smaksak antar jag.
Haters gonna hate.
1 412 Inlägg
14 januari 2012
#94
Jo det är det väl, en mc motor är väl inget jag njuter av att höra direkt....
Handledare
1 481 Inlägg
14 januari 2012
#95
Jo, Sonetten jag har sitter det tre dämpare på för att få ned nivån till någorlunda acceptabelt.  855 T5:an jag hade satt det bara en kort Simonsdämpare längs bak på. Den lät mindre än vad Sonetten gör.
1 412 Inlägg
14 januari 2012
#96
Har din sonett även ett visst varvtal som den låter extra mycket vid?
Min V4 lät extraordinärt mycket vid ca 3700rpm.
Rolig bil att köra var det dock, svårt att köra lungt med den. smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 285 Inlägg
14 januari 2012
#97
märkte idag att tantens 855turbo låter sjukt mycket mellan 100-110 väldigt störigt =/
dubbelutblås med en dämpare vid varje utblås..undra varför förra ägaren tog bort burken som satt framför bakaxeln =/
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
14 januari 2012
#98
Därför att det är "tufft" troligtvis, sen kan jag förvisso förstå tidigare ägaren, en radfemma låter förbannat gott när man öppnar den lite, det enda som överträffar en öppnad radfemma är en rejält vässad V8 imo (iaf vad gäller bilmotorer)
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
14 285 Inlägg
14 januari 2012
#99
jo det är faktist inte utan att man njuter ibland när man trycker på men ska man köra 5mil i 100-110 blir det förbannat jobbigt
framför allt med aut som gärna vill växla ner väldigt ofta
tycker 5:an låter bättre med dubbla dämpare iallfall 850:isarna
för på min 854:a har jag båda dämparna sitter och då låter det riktigt trevligt när man gasar på men relativt tyst när man åker normalfart
Handledare
1 481 Inlägg
14 januari 2012
#100
Nja, vid 6300 rpm låter den rätt bra. smile
