Funderar mer på att TS undrar om han har för lite jord.....detta är ett strömslukande steg, var är steget jordat och är jordpunkten renslipad? Mät så det finns ordentlig spänning på terminalerna på steget.
Jag har satt jordkabeln bredvid punken där bältet sitter dvs inte själva bulten vid bältet för där var skruven för tjock utan det satt en tidigare jordsladd en bit ifrån med en liten skruv, där satt jag jorden. Nej jag har inte slipat, kanske borde kolla det. har inte tillgång till att mäta just nu då jag själv inte har något verktyg till detta.
Du bör verkligen fästa jorden i bältesbulten, detta steget kan dra en hel del ström och då är det extra viktigt att allt är hundra. Har du inte rätt storlek på kabelskor så köp dig en ny kabelsko.
Okej, ja det är ett mer ordentligt steg mot mitt föregående. Jordkabeln är endast 0.5m vilket jag tyckte var väldigt lite när jag fick hem kittet...
Det får du nog fråga Mutants utvecklingsavdelning om....inte särskilt ovanligt med dubbla högtalaranslutningar på monoblock. Mutant Ascension One är iallafall ett monoblock.
Det är väl för om man kopplar det till fler steg? eller jag har bara en gissning.
Nej, det har du line-out till.
Jaha okej. Finns det inte baslådor som man kopplar in fyra kablar dvs två plus o två minus?
om du fick ljud med förra steget och annan baslåda så är de väl ganska självklart att du måste skruva på steget? min gissning är att gain står på min och därför du inte får nåt ljud.. MEN det är bara en gissning.. allt verkar va rätt så förstår inte problemet..
Ska kolla upp det imorrn, har helt nytt ljudsystem både baslåda och steg, men hade samma problem med förra systemet, då var det bara glapp i ngn kontakt sen har det varit dålig jord när jag bytte bil. Men allt är rätt kopplat har jag dubbelkollat nu med instruktionsboken men ska kolla gain lvl.
Skruva upp " gain level" eller vad den heter på steget.
Sen Borde det funka antar jag.
Har testat lite nu....Dragit ut lågnivå kablarna och testat med ett par andra oxå dom helt nya...fortfarande ingen bas...Drog ut högtalar kablarna och satt i dom igen...fortfarande ingen bas...men har inte slipat rent eller bytt jord ställe...testade skruva upp " gain lvl" men ingen skillnad...den stod på mitten från början...Allt lyser som det ska slutsteget lyser på "power" bas remouten lyser att den är igång... men ändå kommer det ingen bas. i min förra bil så blinkade remouten lite ibland och då var det att den fick för lite jord. Men den här remouten lyser klart och blinkar inte så då har jag nog bra jord iaf. Ska mäta plus och jord när jag får tillfälle, även byta jordplats till bältesplatsen. Fanns inga inställningar på Stereon heller som hade med låg nivå att göra utan bara EQ, loudness, tone controll, allt det inne på " Audio" sen på " Funktion" fanns det "TA, ON, OFF" "AF, ON ,OFF"
lyd mitt råd nu, pilla inte mer på steget innan du byter jord punkt.. slutar bara med att det går sönder, och det tror jag inte du vill..
Dra ut lågnivå kabeln ut stereon och ta på kontaktdelen så dina fingrar ligger mellan pinnen i mitten och ringen runt om, när du gör detta så ska det brumma i högtalaren. om det gör det så vet du att felet ligger i stereon, gör det inte det så ligger felet efter stereon, har du riktigt otur kan det vara bägge, men en bra början!
Ja jag får jorda ordentligt.....kan jag koppla ur jorden utan att det går säkring nu eller ska jag koppla bort strömmen först?
