12554
4 x 10''mds x-ite basar i opel astra bertone!!
21 761 Inlägg
18 februari 2012
Det verkar ha blivit lite missförstånd angående kopplingen av dina nuvarande två basar.
Basarna har dubbla 4 Ohms spolar och då blir det 4 Ohms total impedans om de kopplas som det beskrivs i den där länken, vilket gör att GAS Silver fungerar ur impedanssynpunkt att bryggkopplas på två av kanalerna för användning av två basar. Basarna kan få 150 WRMS per styck som mest och det fungerar naturligtvis också, men de drivs nog inte fullt ut.
Ingenting är alltså felkopplat så att steget går sönder, däremot finns alltid en viss risk att man frestas till att öka på stegets gainkontroll extra mycket ifall man upplever att basljudet inte blir så kraftigt som man vill ha. Sånt kan i sin tur förstöra basarna och eventuellt steget pga distorderad signal.
Att sedan koppla in 4 st basar fungerar visserligen också, då kopplas de andra två basarna på samma sätt fast på kanal 3-4. Samma sak gäller här, dvs basarna drivs nog inte fullt ut, men nu kommer ett annat "problem" in i bilden och det är gaininställningarna. Båda gainkontrollerna måste ställas in likadant för att alla basar ska spela så lika som möjligt, annars finns risk att ena basparet börjar slå i botten medan andra basparet spelar bra.
Som sagt, inget går sönder av inkopplingen med dubbla basar, men mer effekt hade varit bättre. Att koppla in två till basar på de andra kanalerna innebär mer risk för "trassel", bättre med monosteg som dessutom oftast har bättre inställningsmöjligheter och bättre filter för basdrift. smile
3 187 Inlägg
18 februari 2012
eftersom steget är stabilt i 2 ohm så går det även som evil skrev koppla en bas/kanal då ger steget ut 160 watt rms/bas.. så båda alternativen funkar, men som du skrev kommer han inte kunna nyttja basen fullt ut.
21 761 Inlägg
18 februari 2012
andre_Oopel skrev:
skulle denna låda funka?
http://www.mds.se/file/product/18/MDS.C … Portad.pdf
Det gör den säkert, men åtminstone i ett beräkningsprogram ser den ut att spela bara mariginellt högre än tex 50 liter slutet vid de lägre frekvenserna (40 Hz och nedåt). Basen har högt Qts och passar egentligen inte till basreflex. Vill man ha en sån låda så skulle mitt förslag vara betydligt större, uppåt 90 liter. smile
Jo, man kan förstås koppla en per kanal. Blir i princip samma sak som att bryggkoppla ett baspar. smile
138 Inlägg
18 februari 2012
till  Drönirettab
skulle 4st i sluten låda på 100l spela kraftigare än 2 st i basreflex låda men inte lika djupt som i en reflex låda på 90 l
då dom har nästan samma storlek  och tar upp lika mycket plats i skuffen;).
// André
138 Inlägg
18 februari 2012
Basarn:)a har dubbla 4 Ohms spolar och då blir det 4 Ohms total impedans om de kopplas som det beskrivs i den där länken, vilket gör att GAS Silver fungerar ur impedanssynpunkt att bryggkopplas på två av kanalerna för användning av två basar. Basarna kan få 150 WRMS per styck som mest och det fungerar naturligtvis också, men de drivs nog inte fullt ut.
tack för ett bra svar med för och nackdelar:)
som sagt jag lirar nästan aldrig med mera en ''65-70'' % gain
// André
5 852 Inlägg
18 februari 2012
Men hur du ställer gainen har inget med saken att göra för steget kan lämna 100% kraft endå. Så vad som hade varit det absolut bästa är att lyssna på den lådrekomendationen du får och ha lite is i magen samt spara till ett monoblock som lämnar bra med kraft i 2ohm så kommer detta bli bra.
138 Inlägg
18 februari 2012
3 187 Inlägg
18 februari 2012
andre_Oopel skrev:
är detta något att ha?
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=181
ja det är ett bra steg till det priset, dock är det något överspeccat (då dom effekt angivelserna mätta i THD : >5%)
mätt i THD: >1 så ger det 1000 watt rms i 1ohm och 5 eller 600 i 2ohm.
21 761 Inlägg
18 februari 2012
// André
Med samma inmatade effekt skulle fortfarande 2 st basar i 90 liter basreflex (avstämd till 40 Hz) spela ett par dB högre, men om 4 st basar matas med dubbla effekten så skulle de i teorin spela ungefär lika högt. Slutna lådan får jämnare återgivning, vilket kan göra att man upplever att basen spelar djupare än basreflex. smile
138 Inlägg
18 februari 2012
åkte förbi mds bytiken i stockholm idag, vart 1st 4'' port å ritning på basreflex låda som passar min mysik typ, ''infected och liknande musik'' sen kompletering  med framsystem.
ha  lät typ uppgiven när jag sa att jag hade dom i sluten låda:P
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 februari 2012
Hur många basar tänker du använda?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
138 Inlägg
18 februari 2012
2 st mds 10 x-ite basar
