2532
Knappt någon bas, öronskärande diskant -JBL GTO 5080/GTO 528
57 Inlägg
17 mars 2012
Liksom rubriken lyder. Häromveckan köpte jag dessa högtalare till min Volvo s40 -98, som dessförinnan hade originalhögtalare. Jag lyckades koppla i allt men till min stora besvikelse var ljudet rätt kasst. Till en början trodde jag att det bara var att höja för att "få fram" basen men detta ledde till att ljuden, diskanten, skar sig i mina öron. Så min fråga till er är nu -Varför är det såhär? Killen från BRL, där jag köpte allt ifrån, sa att dessa högtalare skulle vara riktigt bra för det priset. Går det att höja basen och möjligtvis sänka diskanten på något vis? Jag har sökt runt lite på internet och läst att slutsteg kan lösa problemet, stämmer detta? Eller finns det bättre, eller bara andra alternativ? Alla tips är bra tips!
Tack på förhand!smile
5 852 Inlägg
17 mars 2012
Driver du högtalarna på steg eller på stereon? Är du helt hundra på att du har kopplat + och - rätt på delningsfiltret?
57 Inlägg
18 mars 2012
Jag är relativt säker på att jag driver dem genom stereon. Jag tror jag lyckades koppla rätt, kommer det ens ljud från högtalarna om man kopplat fel?
Tack för så snabbt svar!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2012
JBLs högtalare, speciellt GTO serien är väldigt ljusa i karaktären, kan upplevas som påträngande i diskantregistret. Men spela dom i ca 20 timmar och se vad du tycker sen. Dom kan mjukna något och bli behagligare. Det kan även vara så att det finns en bygel i filtret för att välja nivån på diskanten, då kan den gå att sänka något.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 852 Inlägg
18 mars 2012
Det spelar endå men har du gjort det fel så kan det bli väldigt skrikigt
57 Inlägg
18 mars 2012
Det kom en liten dosa med, vilket man skulle koppla i högtalarna i. Vad är det för något? Som ChriZtoffer säger så finns det en knapp på den dosan, där då den är nedtryckt är det -4dB och inte nedtryckt 0dB. Vad spelar det för roll om den knappen är nedtryckt eller inte? Påverkar den basen och diskanten?
Jag får gå igenom kablarna igen för att vara helt säker på att de är rättkopplade...
5 852 Inlägg
18 mars 2012
Det är ett delningsfilter som ser till att fördela ljudet imellan högtalarna. Den dbknappen är lite dämpning av diskanten.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2012
Det är delningsfiltret, knappen påverkar diskianten, i nedtryckt läge sänks diskantens nivå 4dB jämfört med mellanregistret.
EDIT: As he said ^^
57 Inlägg
18 mars 2012
Den knappen har jag nedtryckt på -4dB och fortfarande är det hög diskant. Om man kopplat sladdarna fel, - och +, märker man tydligt av det?
5 852 Inlägg
18 mars 2012
Ja
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2012
Jag säger nja, inte när det gäller diskant iaf. Men om man fasvänt så att + & - sitter rätt till vänster mellanregister men fel till höger så blir det i princip ingen bas alls nej. Men om dom är rätt kopplade så kan man testa att fasvända diskanterna, alltså koppla om + & - på båda, dom kan då bli något lugnare och mer samspelta med mellanregistret.
57 Inlägg
18 mars 2012
Jag tittade nyss igenom kopplingen och allt satt som det ska. Jag börjar fundera på om det har något med isoleringen i dörren att göra, så att inte basen blir tillräckligt stark. Som det ser ut nu ekar det nästan i mina dörrar... Jag ska även slänga in en aktiv bas i bagageutrymmet så det blir lite kräm i grejerna.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 mars 2012
Precis det jag tänkte nämna att även om man har rätt kopplat elektriskt så kan den akustiska fasen bli fel, spec om man har 12db/okt delning både på lågpass ocg högpass.
Då kan diskanten upplevas som vass och basen tunn ja. (Förklarar inte för dig Criz wink )
Jag är helt inne på din linje där....
CSPOLISEN> BTW....vilken BRL-butik var du inne på?
Senast redigerat av Lonefox (18 mars 2012)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2012
Även om det ser rätt ut så kan det vara fel, testa att fasvända ena mellanregistret och lyssna ifall det blir bättre eller ej. Om dom spelar i motfas så får du en utsläckning i midbasen och då låter det väldigt tunt. Men faktum kvarstår, JBL GTO är inga midbasmonster, var iaf inte för nåt år sen när jag hade såna i bilen.
57 Inlägg
18 mars 2012
Jag var inne på BRL-butiken i Karlstad.
57 Inlägg
18 mars 2012
Okej okej. Det kanske är jag som är lite kräsen när det gäller ljud. Jag är så van med Saab 9-3 -07 originalstereo. Även om den stereon i Saaben inte är så himla bra så upplever jag att ljudet är bättre än det nya i Volvon.
57 Inlägg
18 mars 2012
Nu har det blivit dags att dra kablar till basen i bagageutrymmet. Är det någon som vet ett lämpligt hål i torpedväggen som jag kan dra sladden igenom?
6 851 Inlägg
18 mars 2012
Inte funderat på om det är fasfel mellan bak och fram då? Absolut smidigast att kolla fasfel är att använda Balansen mellan höger/vänster, sedan tar man mellan bak/fram. Har du mera bas mellan något av alternativen så är det fasfel.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2012
Om det är stora 300W systemet du jämför med så förstår jag att du ligger lite efter i tryck, men SAABs mellansystem borde du spela ifrån eller iaf likvärdigt med utan större problem.
57 Inlägg
18 mars 2012
Jag vet faktiskt inte vilket system det är i Saaben, men basen är betydligt kraftigare...
