4140
Stereon startar inte!
3 187 Inlägg
3 april 2012
mercedezz skrev:
Funkade när jag brygade ignition+ och +röd smile
då hade du inte mätt ordentligt...
285 Inlägg
3 april 2012
Är det inte lika bra du kopplar in det på rätt vis istället, nu går väl inte stereon på tändningen?
jag hittade en bild på här på dina säkringar
http://media.photobucket.com/image/Merc … useBox.jpg
Kolla att nr 20,21 verkligen är hela, exakt var dom sitter vet jag inte, men det måste stå i din manual till bilen. Ska du sälja bilen en gång så får du mer för den om allt funkar som de ska, utan tjuv kopplingar.
mvh
Ha d saarvii
3 187 Inlägg
4 april 2012
mvh
så jävla svårt ät det inte att stänga av stereon manuellt.. kör själv på det sättet då jag vill kunna spela utan att ha nyckeln..
285 Inlägg
4 april 2012
mvh
Där e mer än radion som går på dom säkringarna, ts borde kanske kolla om dom andra sakerna funkar. Får inte upp bilden igen av nån konstig anledning, men stolsvärme och nått annat gick på samma.
Funkar inte detta och säkringarna är hela som han påstår, han hade ju kollat tydligen.Så kanske hela säkringsboxen börjat strula, eller där ligger lösa kablar nånstans. Och detta i sin tur kan leda till andra problem. Om någon säkring gått sönder bara så är det bra, då har den fyllt sin funktion.
Du har valt att koppla in det på det viset säger du, det kan jag köpa. Men han fick göra så för att det inte fungera på nått annat vis, förstår du skillnaden?
mvh
Ha d saarvii
2 Inlägg
2 mars 2021
Hej ja tvättade bilen här om dagen efter det slutade radion funka va gör jag
2 Inlägg
2 mars 2021
Hej 🙋
