3092
850 - Dåligt laddtryck
13 Inlägg
9 april 2012
Jo de va till och från. Men oftas så märkte man det inte. Tar du bort kåpan för "gasrullen" så ser du ju slangen. Så då är de ju bara klämma lite på den så ser du om den är trasig.
106 Inlägg
9 april 2012
Är det den slangen som går in i tryckröret?, den som sitter undertill vill säga till "gasrullen"?
13 Inlägg
9 april 2012
Jo men visst. Den brukar spricka när man chipar dom.
106 Inlägg
9 april 2012
Okej, kan kanske stämma. för jag fick brorsans gamla då jag var tvungen att ta hans tryckrör då jag bytte till överliggande rör, så fick koppla om lite.. men ska undersöka detta smile så återkommer ja!
106 Inlägg
9 april 2012
Så där! tack för alla tips och allt sådant ni som medverkade..
jag blev så förbannad så jag har stött i regn å blött å bytt tillbaka till original tryckrör istället för överliggande, nu är laddet tillbaka på normalt igen, ca 1.0-1.1 ladd!.. så nu är jag nöjd för stunden!
tack ännu en gång!
695 Inlägg
9 april 2012
tack ännu en gång!
Roligt att höra, undrar dock vad som var galet....
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
106 Inlägg
9 april 2012
Joo jag med, vi har nu testat överliggande å det på våran "lekbil" Automat, samma problem där.. men det är mycket lättare att hitta felet på den, då jag har min dagligen hehe smile
Så vi får ta nya tag imorgon å försöka felsöka skiten, då automaten går riktigt kasst nu med överliggande, så troligen nån slang som är sprucken, då det är plastslangar, värdelöst.. ;/
695 Inlägg
9 april 2012
Okej, glöm inte att meddela hur de gick sen bara...big_smile
