7807
Vad är deVanliga felen på Opel Vectra 1,8 16V-97
351 Inlägg
11 april 2012
Hejsan,har just inskaffad en Vectra 1,8 16V-97 och ja undrar de vanliga felen som brukar uppstå på dessa eller vanliga sjukdomar dom har?
MVH Daniel
Dansken
102 Inlägg
11 april 2012
Kärvande handbroms
Svajande oljetryck
Ventiler som hänger sig
ROST
Å sen allt annat som ingår i normalt slitage smile
351 Inlägg
11 april 2012
okej svajande oljetryck va menar du med det?.Och de där med ventilerna är de vanligt på vectrorna?,tänkte nu byta olja i bilen samt oljefilter men de blir orginal filter pga ja liter inte på andra märken om du förstår.Rosten ha jag fixat så de är bara att lacka,men förra ägaren hade skruvat dit sidolisterna.Så dom åkte av pga lagning av rosten men då undra skall ja täcka över hålen och låta de va clean på lister?
Dansken
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
11 april 2012
Kugg-kransen till ABS givarna har en tendens till att spricka på dem vectrorna. Då funkar inte ABSen som den ska.
Om jag minns rätt så krävs det byte av hela drivaxeln för att lösa problemet.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
351 Inlägg
12 april 2012
Okej de felet ha inte uppstått än som tur är,men när vi bytte bil så märkte ja efter en stunds åkande att de knackade till i bilens upphängning när ja åkte i skarpa gupp eller på brunslock men på vägarna när man kör så låter de inget?Kan de va fjädrarna som är av eller någon bussning?
Dansken
2 Inlägg
12 april 2012
Kolla så att vattenpumpen är bytt samtidigt som kamrem. Annars rasar den & kamremmen hoppar...
351 Inlägg
13 april 2012
De där hann ja kolla igår,kamremen är bytt 03 så de är dags att byta den snart.
Dansken
