Jag har ett tjutande ljud från basen så fort bilen startas, och ljudet blir högre/ljusare när jag gasar lite lätt. Samt att ljudet ändras när jag sätter på och av helljuset, då det måste ju ha något med strömen att göra?
Jag har bytt slutsteg, ljud kablarna, men det hjälper inte heller. Jag har upptäckt att om jag spänner åt eller lägger ljud kablarna bakom bilsteron på nått konstigt vänster så slutar tjutandet och basen funkar perfekt.
Så.. kan det felet ligga i bilsteron? eller kan det vara något annat som spökar?
Förklara gärna så enkelt som möjligt. Är inte hur grym som helst på detta med ljud/jord och allt vad det heter.
Har du dragit strömkabeln och lågnivån på samma sida? om du gjort det lägg en av dem på andra sidan.
Dålig jordpunkt. Vart har du jordat? har du slipat plåtrent vid jordpunkten?
Kan även vara signaljorden i stereon.
Finns massa trådar om detta att söka på här på garaget.
//marcus.
Har läst en massa olika trådar man förstår aldrig riktigt deras svar. Plus att en del trådar verkar inte ha samma fel som jag.
Jag har dragit strömkabeln och lågnivån på olika sidor.
Hörde av en kompis att strömkablen kanske ligger för nära antensladden/någon annan typ av ström sladd? borde jag kanske dra om en i mitten istället för på vänster sida av bilen?
Jag har jordat på något skruv bak i bilen. kan ta bilder om det kanske kan hjälpa?
//marcus.
Det lät ju inte som en seriös jordpunkt.. "på någon skruv bak i bilen"
//marcus.
hehe vet, men det är nog bättre än vad jag beskrev det som, ni måste ha lite förståelse. Men som sagt. jag är inte grym på detta. Bad en kompis som kan detta att hitta något bra ställe att sätta fast den på. Kan ta en bild
Ta en bild eller förklara hur den sitter. Kan som sagt även vara signaljorden som brustit. Detta kollas enklast genom att mäta mellan lågnivåkabelns ytterhölje och chassit på stereon. Ska vara kontakt!
låter som en generatorstörning, har problemet funnits sen grejerna kopplades in eller kommit i efterhand? se till att du har ordentlig jord till slutsteg, och kolla även motorns jordning
Det har funkat perfekt förut! det är det som är så konstigt. Det började låta såhär i vintras.
här kommer bilder iaf. Hoppas verkligen att detta hjälper.
Hmmm.... remoten kablen du har Följt. den bör annars kopplas på stereons remote. Följ efter jordkabeln istället:). den blåa kablen. GND står det på steget. å kolla vart den sitter jordad.
Byt jordpunkt. ta tex o slipa plåtrent runt fästet för bältet och sätt den där.
//marcus
Tack för tipset! ska prova detta.
Hoppas det fixar det irriterade ljudet. Men förklarar detta varför ljudet funkar felfritt pga att jag trycker och spänner kablarna bakom stereon?
kan vara att det ligger en lös kabel bakom stereon som "extrajordar" eller lågnivåkabeln som har dålig kontakt. antagligen så kommer det ett vin fast du håller på och "juckar" på stereon, bara att det är lägre.
1. Sätt fast steget ordentligt. 2. Dra fram remoten till stereon ordentligt, det där kan funka men kan också ge störningar. 3. Fixa en ny jordpunkt, den där ser ruskigt dålig ut! 4. Lossa + och sätt i den ordentligt!
//marcus
Vet inte vilket låginvåkabeln är Men jag har 2 små kablar som inte är inkopplade :S
aha! så jag byter ut den oragna kablen som jag har som remote nu till den tunna blåa? sen kopplar jag in den tunna blåa någon stans där fram? i någon skruv? eller går det i steron?
Detta är skit bra! jag lär mig! Ni måste förklara som om jag vore dum i huvudet. hellre för mycket info än för lite så jag måste fråga!
TACK för allt! ni hjälper mig verkligen!
Ja precis byt dem. så kopplar du den antingen på tändningen eller på "konstantströmen". det beror på om du vill att det ska gå att spela när tändningen är av eller på. jag föredrar att koppla den på tändningen så det bara går att spela när tändningen är på.
