4912
Vw derby -81, 2 slangar under luft burk, vart ska dom?
16 Inlägg
30 juli 2012
hej som ovan så har jag en vw derby
såg att det fattades 2 slangar på luftburken  när ja tog bort den, vet inte vart dom ska sitta någon stans.
http://i47.tinypic.com/20ts4ds.jpg
Tack i förhand smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
30 juli 2012
ser ut som anslutningar till vacuumslangar.
hur ser det ut på ovansidan?
16 Inlägg
30 juli 2012
så gör ser det ut på ovan
http://i46.tinypic.com/tal9jb.jpg
16 Inlägg
30 juli 2012
fick svar av nån på engelska
" Yes, one side of the temp sensor in the airbox goes to the carb (look for an outlet on the carb for the pipe to fit) and the other side to the airflap located on the inlet to the air cleaner."
"the pipe on the cross piece is 1 of the tube u want"
fattar typ inge och sen vilken slang till vilket hål ^^
MVH TT
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
30 juli 2012
prylen är alltså en tempsensor.
på ena anslutningen ska det gå en vacuumslang till en anslutning förgasaren.
på den andra ska det sitta en vacuumslang som går till luftintaget, ska sitta en flärp där som ger motorn mer kalluft när man gasar.
det hela är alltså en automatik som öppnar för mer kalluft vid gaspådrag smile
16 Inlägg
30 juli 2012
ända slang som jag kan se som tar extra luft är denna http://i48.tinypic.com/339n31x.jpg
Senast redigerat av Frillri (30 juli 2012)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
30 juli 2012
precis, den ska gå till den ena anslutningen.
från den andra drar du en slang till förgasaren/vacuum
16 Inlägg
30 juli 2012
Men då är frågan om jag kopplar så här, då blir det ju två "lediga" i fyrvägskorsningen...... Ska jag loopa då som det blåa på bilden? Har jag tänkt rätt? :S
http://i48.tinypic.com/11ta3di.jpg
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
31 juli 2012
alldeles riktigt, men vart går slangen som försvinner höger ut i bild som du tänkt dra röd till?
16 Inlägg
31 juli 2012
den andra bilden  med pilen smile det är den röda slangen.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
31 juli 2012
ja den är på andra bilden, vart försvinner den slangen sen? till höger i bild
16 Inlägg
31 juli 2012
menar denna bild
9 299 Inlägg
31 juli 2012
Solex... Plugga skiten. Det är tänkt att fungera när motorn är kall snarare att stänga ute kalluft.
