4323
Den STORA Xenon & Led tråden
Avstängd
1 418 Inlägg
12 december 2013
#7141
nån som provat biltemas tackräcke för rails på en v70 97-00?
(max. bredd 1150 mm) står det på sidan så ja vart osäker om det går för ja har för mig det är 1200 nånting mellan räckena:/
26 389 Inlägg
12 december 2013
#7142
Tror faktiskt det var sådana som var monterat på min vid köpet.
Var ett helvete att plocka lös, och slängdes därefter.
Soppgubbe
900 Inlägg
12 december 2013
#7143
Äntligen fått på mina Led extraljus smile
Bättre bilder kommer
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128898/128898-ca265674f6203a3b0da13a7835b3fbb7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128898/128898-9c70812b7112b49dad7e4ef1ba01ed6b.jpg
50w 6000k Xenon Halvljus
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128898/128898-235392b6a8aa58448fefc165f10e8bf0.jpg
70W 4300k Helljus
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128898/128898-40d55021235e5dfeff742c4879629229.jpg
3st 60W Led Extraljus "Spot"
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128898/128898-ff7248e0db7432510cea676fbaaecde5.jpg
Litet filmklipp
http://www.youtube.com/watch?v=rXRbATHl … e=youtu.be
Senast redigerat av V70Drive (12 december 2013)
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Avstängd
1 418 Inlägg
12 december 2013
#7144
kanske ligger på gränsen till förkorta så det va ett helvete för det?tongue
ja tänkte ha en ledramp på taket och dra kablarna i bilen med en kontakt så ja enkelt ska kunna ta den med mig in hade ja tänkt:)
26 389 Inlägg
12 december 2013
#7145
Vet det var Biltemaräcken i alla fall. Har för mig det var stämplat nånstans.
Men dom var definitivt inte gjorda för att plockas lös många gånger. Plottriga lås där nycklarna knappt fungerade och så vidare.
Soppgubbe
900 Inlägg
12 december 2013
#7146
Men, du har väl räckena från sida till sida? Då sätter du ju rampen på den längst fram? tongue
Avstängd
1 418 Inlägg
12 december 2013
#7147
det är ju det jag ska men om inte biltemas räcken passar så blir det svårt;)
21 761 Inlägg
12 december 2013
#7148
Okej, den drar tydligen 170 mA. Du har råkat skriva lite fel värde i den där motståndsberäknaren, testa att skriva in 170 mA så blir det annorlunda. smile
Soppgubbe
900 Inlägg
12 december 2013
#7149
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128898/128898-10dc896dd01126cf460c9a09409e22d8.jpg
Kanske ser bättre ut? smile
21 761 Inlägg
12 december 2013
#7150
Ja, det blev mer vettigt tycker jag. Kikade nyss hos Elfa och de har tex trådlindat "cementerat" motstånd som tål 3 W, verkar inte kosta mycket. Ta en 47 Ohm och en 22 Ohm, sedan seriekopplar du dem till 69 Ohm. Ganska stor tolerans visserligen (10%), men borde funka.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in … ;toc=20123
Eller aningen dyrare 68 Ohm trådlindat som är emaljerat med 5% tolerans och tål 7 W: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in … ;toc=20109
Finns ju en massa olika motstånd att välja mellan. smile
Senast redigerat av Drönirettab (12 december 2013)
Soppgubbe
900 Inlägg
12 december 2013
#7151
Okej, men detta då? tongue
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt … 25w-p90224
21 761 Inlägg
12 december 2013
#7152
Nja, det funkar inte eftersom det behövs 8 stycken såna parallellkopplade för att tåla 2 W och den totala resistansen hamnar då på 8,5 Ohm istället för 68 Ohm. smile
Med 560 Ohms motstånd skulle dock resistansen hamna ganska nära om man använder 8 st parallellkopplade, blir 70 Ohm.
Soppgubbe
900 Inlägg
12 december 2013
#7153
Så jag kan använda ett 560 motstånd till alla? smile
Eller köpa 7st 47 och 7 st 22? smile
21 761 Inlägg
12 december 2013
#7154
Du kopplar ihop 8 st 560 Ohms motstånd parallellt med varandra så att det bildar en hel enhet, sedan ansluter du den på pluskabeln till ljusstaken. Inte ett motstånd på varje diod. smile
Soppgubbe
900 Inlägg
12 december 2013
#7155
En sista fråga.
Köpa dessa och koppla 8st efter varandra och sedan koppla på + kablen? tongue
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt … 25w-p90229
Om du vill och har tid, kan du inte fixa ett elschema?
2 041 Inlägg
12 december 2013
#7156
Djo skrev:
granadadr skrev:
Djo skrev:
Hejsan ställer min fråga igen 55 watt xenon mot 70 watt xenon båda har 55 watt lampor.
Hur stor skillnaden är det 70 watt kostar en hundring mer per kitt inga stora slantar alls kan ju köpa och kolla men är lite frågvis bara.
Vill ha speed start därför jag inte vill ha 75 watt allt för seg startade för dom vägar jag åker på.
det jag har upplevt är att starkare ballaster tänder snabbare smile jag kör 55w speedstarter på 35w lampor just nu,, har tänkt köra 45w lampor med F7 ballast sen smile = 70w
blir nog cn lampor
http://www.xenonhuset.se/sv/artiklar/70 … -kit-.html har jag kollat på tror det är samma ballast som du menar då.
(om det blir av kommer det hamna i 3 stycken big knick) har 2 stycken profi med 55 watt xenon kitt i nu lyser riktigt bra.
Jag köpte ett sånt kit för en månad sen, men lamporna skiljer lite i färgtemperatur och så verkar ena inte vara exakt i brännpunkten. Men verkar vara rätt så vanligt med lite större toleranser på billigare kit.
7 432 Inlägg
13 december 2013
#7157
MammDiin skrev:
Djo skrev:
blir nog cn lampor
därför jag bestämt mig för att bara köpa kvallitetslampor, tc eller cn smile då slipper man dumma bekymmer
10 576 Inlägg
13 december 2013
#7158
LED i backljuset för mig också. Har sedan tidigare skiftat plats på blinkers/backljus på V70 för mindre busskänsla och mer ljus bakåt. Lampor högt är ju bra smile  (men i ärlighetens namn lyser nog de större originalbacklamporna bättre)
http://www.ebay.com/itm/251302378197?ss … 1497.l2649
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/1505600_10152277932559505_1069984624_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1479069_10152277932609505_1198867690_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1472756_10152277932999505_988068952_n.jpg
-=[Performance by Torpis]=-
72 Inlägg
13 december 2013
#7159
Kanske inte exakt rätt ställe att skriva på. Men är ju trots allt ljus relaterat ;p
Om man skulle ha beställt låt oss säga 3st SIM extraljus. Men företaget skickar istället 3nbb. Jag har redan betalat och allt.   Har man då rätt att behålla det de har skickat fel ? ( Inte för jag har tänkt att göra det, men kan vara kul att veta) smile
Avstängd
10 388 Inlägg
13 december 2013
#7160
Ett kort och enkelt svar, ut laglig mening; nej.
Senast redigerat av it_mutt (13 december 2013)
